Guida utente di BriefCam
Tipi di avviso
Last Updated: 3 minute read
Versione2024r2
LinguaItaliano
Avvisi intelligenti e avvisi in tempo reale
Le differenze tra gli avvisi intelligenti e gli avvisi in tempo reale sono illustrate nella tabella sottostante. Nota che quando si utilizza il motore Next-Gen basato su Linux, esiste un tipo di avviso che copre tutti i tipi di avviso.
Avvisi intelligenti con il motore Next-Gen basato su Linux
Avvisi intelligenti con il motore classico basato su Windows
Avvisi in tempo reale con il motore classico basato su Windows
Vantaggio
Maggiore precisione nelle scene affollate, tempi di permanenza più lunghi possibili, migliore gestione degli oggetti statici, migliore nelle telecamere aeree e conteggio degli oggetti più accurato.
Più accurato perché utilizza più fotogrammi per oggetto
Migliora nelle scene affollate per il riconoscimento facciale perché utilizza il tracciamento del volto invece del corpo intero
Ora avviso
Fino a 5 secondi
30-60 secondi
Fino a 5 secondi
Tipo di oggetto BriefCam
Fermo immagine e videoclip
Videoclip
Fermo immagine
Filtri disponibili
Tutti
Tutti
Classe, riconoscimento facciale, conteggio (solo in base al tempo), attraversamento di aree e linee
Nota sull'accuratezza del rilevamento umano
Gli oggetti che assomigliano visivamente agli esseri umani, come dipinti, poster o forme curve che assomigliano a una testa o un corpo umano, possono, in alcuni casi, essere classificati come persone e attivare avvisi. Ciò è più probabile in ambienti OX5 con immagini complesse o scarsa chiarezza delle immagini.
Avvisi di conteggio persone
Nota
Quando si utilizza il motore Next-Gen, gli avvisi di conteggio persone vengono definiti con il filtro Conteggio.
Questi avvisi scattano un'istantanea ogni pochi minuti (due minuti per impostazione predefinita) di un fotogramma e contano le persone nell'intero fotogramma o in un'area definita.
Gli avvisi di conteggio persone vengono attivati quando il numero di persone che compaiono in un'area supera le soglie definite. Il conteggio delle persone non può essere ulteriormente filtrato dai filtri di BriefCam (ad esempio, il numero di donne in rosso).
Questi avvisi sono ideali per il conteggio delle code e per contare le persone in folle e le persone semistatiche (che non si muovono molto). Grazie alla funzionalità di conteggio disponibile negli avvisi Smart e Real-Time, le persone sedute o che non si muovono molto (statiche) non vengono sempre monitorate poiché si fondono con lo sfondo e quindi non vengono contate con precisione
È possibile impostare sia una soglia superiore che una soglia inferiore.
Ad esempio, è possibile impostare l'avviso di conteggio persone per avvisare quando ci sono più di 20 persone in un locale (indicando un aumento di clienti) o per avvisare se ci sono meno di 7 persone in una fila alle casse, o entrambi.
Questo avviso può essere utilizzato anche per avvisare se c'è un numero compreso, ad esempio, tra 30 e 35 persone.
I valori validi per la soglia sopra indicata sono 0-250 e per la soglia sotto sono 1-250.
Nel campo Tempo di attesa tra gli avvisi, impostare quanto tempo attendere prima di eseguire il conteggio successivo delle persone. I valori validi sono compresi tra 0 secondi e 24 ore. Utilizzalo per prevenire avvisi multipli quando le soglie sono raggiunte.
L'unico filtro disponibile con gli avvisi di conteggio persone è il filtro Area. Vengono contate solo le persone la cui testa appare all'interno dell'area contrassegnata.
La precisione del conteggio persone dipende da molti fattori, come occlusioni e disordine nella scena. L'accuratezza statistica per i grandi numeri di conteggio è +-10%, ma può essere maggiore per i conteggi più piccoli o nelle scene difficili.
Ogni avviso apparirà con il numero di persone contate nella parte inferiore dell'immagine (come mostrato nell'immagine sottostante).
