מסך כללים
כל כלל מופיע ברשימה יחד עם שמו, שם מצלמת המקור שנבחרה בכלל, תאריך היצירה שלו, סוג הכלל והמצב שלו (מבוטל או פעיל).
הסטטוס מתעדכן כל 15 שניות.
עבור לוחות זמנים פעילים, מידע נוסף יוצג בסוגריים: עיבוד, המתנה בתור או שחזור.
לחץ על סמל המידע (
) כדי לראות סיכום של מספר הכללים והסטטוס שלהם.
אם יש לך כלל שנשאר במצב 'ממתין בתור׳, פנה למנהל BriefCam המערכת המקומי שלך.
אם יש כלל שנשאר במצב 'ממתין בתור׳, בדוק שהמעבד הגרפי מוגדר ל׳זמן אמת׳.
פעולות
בעת לחיצה ימנית או ריחוף מעל כלל, סמלים שונים מוצגים.
פעולה | תיאור | |
![]() ![]() | הפעלה או השבתה של כלל. | |
![]() | שכפול כלל. BriefCam המערכת תיצור את הכללים שנבחרו עבור כל אחת מהמצלמות שנבחרו ותחיל את אותם מסננים כלליים על הכללים (אך לא על מסנני הסצנה). הכלל החדש שנוצר נמצא בבעלות המשתמש שכפל את הכלל. | |
![]() | שתף כלל. ראה גם שיתוף פעולה בכללים. | |
![]() | עריכת כלל. | |
![]() | מחיקת כלל. אם כלל נמחק, נמחקות גם ההתראות שנוצרו על-ידי הכלל. עם זאת, סימניות של ההתראות לא יימחקו. | |
| העתק את הטקסט שעליו לחצת באמצעות לחצן העכבר הימני. |
אם תבחר יותר מכלל אחד, תופיע אפשרות נוספת בחלק העליון של המסך המאפשרת לך להפעיל או להשבית בו-זמנית כללים מרובים.
כל אירוע שנלכד על ידי מצלמת המקור שנבחרה והתאמת המסננים שהוחלו בכלל ריצה יפעיל התראות במסך ההתראות של פתרון RESPOND, מה שיאפשר למפעילים להגיב במהירות לאירועים בזמן התרחשותם.
שים לב
אם כלל RESPOND נכשל עקב אובדן זרימה או בעיה אחרת, הוא ינסה לשחזר כל 60 דקות כברירת מחדל. ניתן לשנות את השעה בהגדרת הסביבה MaxRetryDelaytimeMinutes. כדי למנוע מהכלל לנסות שוב, בטל אותו.
שיתוף פעולה בכללים
לחץ על סמל השיתוף כדי לשתף כלל. סמל השיתוף זמין רק עבור כללים בבעלות המשתמש.
בחר את המשתמשים ו/או הקבוצות שאיתם ברצונך לשתף את הכלל.
כברירת מחדל, הכללים משותפים כ״לקריאה בלבד". עם זאת, אם ברצונך לאפשר למשתמש גישת קריאה-כתיבה, בחר בתיבת הסימון אפשר למשתמשים לשנות תוכן משאב.
BriefCam יבדוק שכל המשתמשים והקבוצות שנבחרו:
יש לך הרשאות להציג את הכלל במצלמה.
כבר יש לך הרשאות לרשימות המעקב שהמשתמש המשתף אינו הבעלים שלהן (רשימות המעקב החיצוניות והמשותפות).
כאשר כלל מוגדר להשתמש ברשימות מעקב, יש לשתף גם רשימות מעקב אלה.
תהליך השיתוף לא ישתף רשימות מעקב שאינן בבעלות המשתמש (רשימות מעקב משותפות וחיצוניות). בצד ימין של המסך תראה רשימה של רשימות מעקב שבבעלותך ורשימה נוספת של רשימות מעקב שאינן בבעלותך, ולכן לא ניתן לשתף אותן איתך.
רשימות המעקב משותפות במצב קריאה בלבד עם המשתמשים/הקבוצות למעט חריג אחד: אם רשימת המעקב כבר שותפה מראש עם אחד המשתמשים או הקבוצות במצב שליטה מלאה, מצב שיתוף זה לא ישתנה.
לאחר ביטול השיתוף של כלל, המשתמשים המשותפים לא יקבלו עוד התראות מכלל זה, וכל ההתראות שהתקבלו מכלל זה ייעלמו מתצוגת RESPOND של המשתמש.
