Guide de l’utilisateur BriefCam
Groupes de source
Last Updated: 3 minute read
Version2024r2
LangueFrançais
L'onglet Groupes de sources vous permet de créer des groupes de sources à utiliser pour la correspondance des visages et d’autres besoins de regroupement dans les tableaux de bord, tels que le regroupement de toutes les caméras du 1er étage ou de toutes les caméras de distributeurs automatiques.
Création/modification d’un groupe de source
Pour créer ou modifier un groupe de source :
  1. Dans l'onglet GROUPES DE SOURCES, cliquez sur le bouton CRÉER UN GROUPE DE SOURCES.
  2. Nommez la source et cliquez sur SUIVANT. Le nom de la source doit être unique.
  3. Sélectionnez les sources (caméra ou fichier) à ajouter au groupe et cliquez sur SUIVANT. Notez que la même caméra peut être liée à plusieurs groupes.
  4. Sélectionnez si vous souhaitez activer la correspondance des visages pour le groupe. Notez que l’activation de la comparaison des visages est disponible pour les groupes ne comportant pas plus de 50 sources.
    Note
    La fonction de reconnaissance des visages peut être désactivée par l’administrateur.
  5. Si vous cochez la case Activer la correspondance des visages pour ce groupe, définissez le nombre de jours pour comparer les visages. Il est recommandé de définir cette valeur sur 3 jours ou moins pour chaque groupe. Augmenter le nombre de jours augmente la quantité de ressources nécessaires et diminue la précision. Notez que le nombre autorisé doit être inférieur ou égal aux paramètres de maintenance RESEARCH définis par votre administrateur.
    Note
    L’activation de la correspondance des visages fonctionne pour les sources qui sont des caméras (et non des fichiers), lorsque la planification des caméras est continue, quotidienne ou hebdomadaire (et non ponctuelle).
  6. Dans cet écran, sélectionnez les listes de surveillance pertinentes avec lesquelles mettre en corrélation les visages (si nécessaire), tels que les employés. Le choix de rechercher les personnes incluses ou exclues dans les listes de surveillance se fera dans les tableaux de bord. Cet écran affiche les listes de surveillance que vous avez l’autorisation d’utiliser.
  7. Cliquez sur SAUVEGARDER.
Note
Si vous ajoutez une source RESEARCH (provenant d’une caméra) à un groupe de sources, la comparaison des visages ne commencera qu’à partir du moment où la source a été ajoutée au groupe.
Si vous ajoutez une source RESEARCH d’un cas à un groupe de sources, la comparaison des visages commencera à partir du moment où la source a été ajoutée au module REVIEW.
Notez que vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris pour accéder aux icônes d’action, y compris la copie du texte dans le tableau.
Si vous choisissez d’activer la correspondance des visages, dans l'onglet GROUPES DE SOURCE, l’icône du visage (Face Matching icon.png) sera affichée à côté du nom du groupe.
Autorisations du groupe de source
Les utilisateurs appartenant au groupe Research-Editors peuvent afficher et modifier les groupes de source (créés par d’autres utilisateurs et par eux-mêmes).
Les utilisateurs appartenant au groupe Research Viewers peuvent modifier les groupes de source pour les groupes qu’ils ont créés et afficher le groupe de source pour les groupes créés par d’autres utilisateurs.
L’administrateur système peut ajouter des utilisateurs à des groupes.
