Guide de l’utilisateur BriefCam
Recherche d’identités
Version2024r2
LangueFrançais
Les visages sélectionnés apparaîtront maintenant dans le filtre de reconnaissance des visages, prêts à être recherchés. Dans l'onglet IDENTITÉS, sélectionnez les visages que vous souhaitez rechercher et cliquez sur APPLIQUER pour filtrer tous les objets en fonction de ces visages.
Tous les objets de cas correspondant aux identités sélectionnées apparaîtront.
Vous pouvez sélectionner tous les objets de la page en cours en cochant la case Sélectionner tout et les supprimer. Vous pouvez également utiliser Maj+Clic pour sélectionner plusieurs objets consécutifs.
Dans le champ Mode, vous pouvez choisir entre deux modes de fonctionnement :
  • Inclure (par défaut) - Trouvez tous les objets qui ont un visage reconnaissable qui correspond à un ou plusieurs visages dans les identités ou les listes de surveillance sélectionnées.
  • Exclure - Trouvez tous les objets qui ont un visage reconnaissable qui ne correspond à aucun des visages des identités ou des listes de surveillance sélectionnées.
Scénario avec option d’exclusion
Déclencheurs et alertes
Visages qui ne sont pas sur la liste de surveillance
Visages de faible qualité qui ne sont pas comparés (visages 1 étoile et visages 2 étoiles en sensibilité normale RESPOND)
Personnes dont la tête/le visage n’a pas été détecté
X - par défaut
√ - Paramètre d’environnement ShowNoFaceInExclude = true
Vous pouvez survoler un visage individuel et cliquer sur son bouton de suppression (corbeille) pour le supprimer du filtre ou cliquer sur le bouton de zoom (loupe) pour voir la vignette entière.
Vous pouvez sélectionner Tout sélectionner et cliquer sur l’icône de la corbeille pour supprimer tous les visages de la page actuelle.
Une ligne bleue apparaîtra autour du visage lorsqu’il est sélectionné.
Lorsque vous recherchez des identités et cliquez sur APPLIQUER, les images de l’identité apparaîtront sous le clip.
Recherche à l’aide de listes de surveillance
Pour rechercher des personnes à l’aide d’une liste de surveillance :
  1. Cliquez sur le filtre Reconnaissance faciale.
  2. Sélectionnez l'onglet LISTES DE SURVEILLANCE.
  3. Sélectionnez la liste de surveillance que vous souhaitez utiliser dans votre recherche.
  4. Cliquez sur APPLIQUER.
Lorsque vous effectuez une recherche à l’aide d’une liste de surveillance, l’image de la liste de surveillance apparaît avec un clip vidéo.
Sous le clip en gros plan, vous trouverez des détails sur l’événement, la liste de surveillance et l’identité. Cela aide l’opérateur à vérifier que la correspondance d’identité était correcte.
En mode Exclure, si des visages sans correspondance sont trouvés, seul le visage est affiché (puisqu’il n’y a pas d’identité correspondante).
Les listes de surveillance sont définies dans la section Personnalisations .
Lors de la recherche d’identités, les visages avec une étoile ne seront pas inclus dans les résultats de la recherche et ne pourront pas être ajoutés au filtre.
