Guide de l’utilisateur BriefCam
Comptage d’objets
Version2024r2
LangueFrançais
Compteur d’objets par vidéo
Dans le coin inférieur droit de la vignette de la VIDEO SYNOPSIS , vous pouvez voir le nombre total d’objets détectés dans une source vidéo spécifique. Lorsque vous appliquez des filtres, ce décompte affiche le nombre d’objets qui correspondent aux critères. Si vous survolez le nombre, vous pouvez également voir le nombre d’objets qui correspondent aux critères sur le nombre total d’objets détectés dans la source vidéo.
Note
Lors du traitement de la même vidéo plusieurs fois, il peut y avoir de légères différences dans le nombre d’objets découverts, en raison des méthodes d’optimisation du calcul parallèle de BriefCam.
Nombre d’objets par cas
En haut au milieu de l’écran, vous pouvez voir un nombre d’objets par cas en vert. Il affichera soit le nombre total d’objets détectés dans les synopsis vidéo associés au cas, soit le nombre d’objets associés au cas qui correspondent aux filtres appliqués. Si vous survolez le nombre en vert, vous pouvez également voir le nombre d’objets qui correspondent aux critères sur le nombre total d’objets détectés dans tous les synopsis vidéo.
