Ajout de mesures
Les mesures sont les résultats de calculs (il s’agit souvent d’agrégats, tels que somme, nombre ou moyenne).
Cliquez sur l'
Modifier la feuille Modifier la feuille pour voir les éléments principaux.
Voir aussi : Création d’une dimension ou d’une mesure personnalisée
Le tableau suivant fournit une brève description de chacune des mesures disponibles :
Nom de la mesure | Description | Exemples de valeurs |
Nb de vélos | Nombre total d’objets identifiés comme des vélos | 104, 50 |
Nb de vélos dans des dimensions personnalisées | Nombre total d’objets identifiés comme des vélos dans les dimensions, zones, trajectoires ou franchissement de ligne personnalisés. Un objet peut être compté dans plus d’une zone / trajectoire / franchissement de ligne. | 104, 50 |
Nb de vélos dans une source spécifique | Nombre total d’objets identifiés comme des vélos dans une source spécifique. | 104, 50 |
Nb de vélos d’une source spécifique et des dimensions personnalisées | Nombre total d’objets identifiés comme des vélos dans une source et une trajectoire, zone ou franchissement de ligne spécifiques. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . | 104, 50 |
Nb de visiteurs rebondis | Le nombre de visiteurs uniques d’un groupe de source particulier qui naviguent hors du site après moins d’une minute (par défaut) dans la même journée (par défaut). Pour modifier les valeurs par défaut, dissociez la mesure comme défini dansModification d’une valeur par défaut dans les mesures des visiteurs la section. | |
Nb de visiteurs rebondis dans des dimensions personnalisées | Le nombre de visiteurs uniques d’un groupe source particulier avec une dimension personnalisée (zone, trajectoire ou franchissement de ligne) qui naviguent hors du site après moins d’une minute (par défaut) dans la même journée (par défaut). Pour modifier les valeurs par défaut, dissociez la mesure comme défini dansModification d’une valeur par défaut dans les mesures des visiteurs la section. | |
Nb de visiteurs ayant rebondi dans une source spécifique, un groupe de sources et des dimensions personnalisées | Le nombre de visiteurs uniques dans une source, un groupe de sources et une dimension personnalisée (trajectoire, zone ou franchissement de ligne) spécifiques, qui quittent le site après moins d’une minute (par défaut) dans la même journée (par défaut). Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . Pour modifier les valeurs par défaut, dissociez la mesure comme défini dansModification d’une valeur par défaut dans les mesures des visiteurs la section. | |
Nb de changements d’éclairage | Nombre total d’objets identifiés comme changements d’éclairage (lumières allumées, lumières éteintes) | 104, 50 |
Nb de changements d’éclairage dans la zone | Nombre total d’objets identifiés comme changements d’éclairage dans la dimension personnalisée, zone. Un objet peut être compté dans plus d’une zone. | 104, 50 |
Nb de changements d’éclairage dans une source spécifique | Nombre total d’objets identifiés comme changements d’éclairage dans une source spécifique. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . | 104, 50 |
Nb de changements d’éclairage dans une source et une zone spécifiques | Nombre total d’objets identifiés comme changements d’éclairage dans une source et une zone spécifiques. Cette mesure est utilisée, par exemple, pour compter le nombre de changements d’éclairage dans la même feuille. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . | 104, 50 |
Nb de plaques d’immatriculation | Nombre total d’objets identifiés par des plaques d’immatriculation. | 104, 50 |
Nb de plaques d’immatriculation dans des dimensions personnalisées | Nombre total d’objets identifiés par des plaques d’immatriculation dans les dimensions, zones, trajectoires ou franchissement de ligne personnalisés. Un objet peut être compté dans plus d’une zone / trajectoire / franchissement de ligne. | 104, 50 |
Nb de plaques d’immatriculation dans un espace, une source spécifique ou des dimensions personnalisées | Nombre total d’objets identifiés comme plaques d’immatriculation dans un site, une source et une trajectoire, une zone ou un franchissement de ligne spécifiques. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . | 104,50 |
Nb de plaques d’immatriculation dans une source spécifique | Nombre total d’objets identifiés par des plaques d’immatriculation dans une source spécifique. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . | 104, 50 |
Nb de plaques d’immatriculation dans une source spécifique et des dimensions personnalisées | Nombre total d’objets identifiés comme plaques d’immatriculation dans une source et une trajectoire, zone ou franchissement de ligne spécifiques. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . | 104, 50 |
Nb de nouvelles identités uniques | Nombre total de nouvelles identités avec un visage unique. Ces identités ne seront comptées que lorsqu’elles seront détectées pour la première fois par les caméras. | |
Nb d’objets | Nombre total d’objets. | 104, 50 |
Nb d’objets dans des dimensions personnalisées | Nombre total d’objets dans les dimensions, zones, trajectoires ou franchissements de ligne personnalisés. Un objet peut être compté dans plus d’une zone / trajectoire / franchissement de ligne. | 104, 50 |
Nb d’objets dans une source spécifique | Nombre total d’objets dans une source spécifique. Cette mesure est utilisée, par exemple, pour compter des objets de différentes sources dans la même feuille. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . | 104, 50 |
Nb d’objets dans une source spécifique et des dimensions personnalisées | Nombre total d’objets dans une source et une trajectoire, zone ou franchissement de ligne spécifiques. Cette mesure est utilisée, par exemple, pour compter le nombre d’objets dans différentes zones de la même feuille. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . | 104, 50 |
Nb de personnes | Nombre total d’objets identifiés comme des personnes (homme, femme, enfant) | 104, 50 |
Nb de personnes dans des dimensions personnalisées | Nombre total d’objets identifiés comme des personnes dans les dimensions, zones, trajectoires ou franchissements de ligne personnalisés. Un objet peut être compté dans plus d’une zone / trajectoire / franchissement de ligne. | 104, 50 |
Nb de personnes dans une source spécifique | Nombre total d’objets identifiés comme des personnes dans une source spécifique. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . | 104, 50 |
Nb de personnes dans une source spécifique et des dimensions personnalisées | Nombre total d’objets identifiés comme des personnes dans une source et une trajectoire, zone ou franchissement de ligne spécifiques. Cette mesure est utilisée, par exemple, pour compter le nombre de personnes dans différentes zones de la même feuille. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . | 104, 50 |
Nb de personnes ne portant pas de masque | Nombre total d’objets identifiés comme des personnes ne portant pas de masque. | |
Nb de personnes ne portant pas de masque facial dans des dimensions personnalisées | Nombre total d’objets identifiés comme des personnes ne portant pas de masque facial dans les dimensions habituelles (trajectoires, zones, franchissements de ligne). | |
Nb de personnes ne portant pas de masque facial dans une source spécifique | Nombre total d’objets identifiés comme des personnes ne portant pas de masque dans une source spécifique. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . | |
Nb de personnes ne portant pas de masque facial dans une source spécifique et des dimensions personnalisées | Nombre total d’objets identifiés comme des personnes ne portant pas de masque facial dans une source et une trajectoire, zone ou franchissement de ligne spécifiques. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . | |
Nb de personnes portant un masque | Nombre total d’objets identifiés comme des personnes portant un masque. | |
Nb de personnes portant un masque facial dans des dimensions personnalisées | Nombre total d’objets identifiés comme des personnes portant un masque facial dans les dimensions personnalisées (trajectoires, zones, franchissements de ligne). | |
Nb de personnes portant un masque facial dans un espace, une source spécifique ou des dimensions personnalisées | Nombre total d’objets identifiés comme des personnes portant un masque dans un site, une source et une trajectoire, une zone ou un franchissement de ligne spécifiques. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée | |
Nb de personnes portant un masque facial dans une source spécifique | Nombre total d’objets identifiés comme des personnes portant un masque dans une source spécifique. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . | |
Nb de personnes portant un masque facial dans une source spécifique et des dimensions personnalisées | Nombre total d’objets identifiés comme des personnes portant un masque dans une source et une trajectoire, zone ou franchissement de ligne spécifiques. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . | |
Nb de personnes avec sac à dos | Nombre total d’objets identifiés comme des personnes tenant un sac à dos. Cette mesure est disponible uniquement pour les tableaux de bord agrégés. | |
Nb de personnes tenant un sac à main | Nombre total d’objets identifiés comme des personnes tenant un sac à la main | |
Nb de personnes tenant un sac dans des dimensions personnalisées | Nombre total d’objets identifiés comme des personnes tenant un sac dans les dimensions personnalisées (trajectoires, zones, franchissements de ligne). | |
Nb de personnes tenant un sac à main dans une source spécifique | Nombre total d’objets identifiés comme des personnes tenant un sac dans une source spécifique. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . | |
Nb de personnes tenant un sac à main dans une source spécifique et des dimensions personnalisées | Nombre total d’objets identifiés comme tenant un sac dans une source et une trajectoire, zone ou franchissement de ligne spécifiques. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . | |
Nb de personnes sans sac à main | Nombre total d’objets identifiés comme des personnes ne tenant pas de sac. Cette mesure est disponible uniquement pour les tableaux de bord agrégés. | |
Nb d’identités uniques revenant | Nombre total d’identités revenant avec un visage unique. | |
Nb de véhicules routiers | Nombre total d’objets identifiés comme véhicules routiers (Moto, Voiture, Pickup, Fourgonnette, Camion, Bus) | 104, 50 |
Nb de Véhicules routiers dans des dimensions personnalisées | Nombre total d’objets identifiés comme véhicules routiers dans les dimensions personnalisées : trajectoires, zones, franchissements de ligne. Un objet peut être compté dans plus d’une zone / trajectoire / franchissement de ligne. | 104, 50 |
Nb de véhicules routiers dans un espace, une source spécifique ou des dimensions personnalisées | Nombre total d’objets identifiés comme véhicules routiers sur un site, une source et une trajectoire, une zone ou un franchissement de ligne spécifiques. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . | 104, 50 |
Nb de véhicules routiers dans une source spécifique | Nombre total d’objets identifiés comme véhicules routiers dans une source spécifique. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . | 104, 50 |
Nb de véhicules routiers dans une source spécifique et des dimensions personnalisées | Nombre total d’objets identifiés comme véhicules routiers dans une source et une trajectoire, zone ou franchissement de ligne spécifiques. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . | 104, 50 |
Nb de véhicules routiers en excès de vitesse | Nombre total d’objets identifiés comme véhicules routiers (moto, voiture, camionnette, fourgonnette, camion, bus) dont la vitesse dépasse la vitesse spécifiée sur le curseur de limite de vitesse (disponible dans le dossier de visualisation) | 104, 50 |
Nb d’identités uniques | Nombre total d’identités avec un visage unique. | |
Nb d’identités uniques dans des dimensions personnalisées | Nombre total d’identités avec un visage unique dans les dimensions personnalisées : trajectoires, zones, franchissements de ligne. | |
Nb d’identités uniques dans un espace, une source spécifiques ou des dimensions personnalisées | Nombre total d’identités avec un visage unique dans un site, une source, un groupe de sources et une trajectoire, une zone ou un franchissement de ligne spécifiques. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . | |
Nb d’identités uniques dans une source spécifique, un groupe de source et des dimensions personnalisées | Nombre total d’identités avec un visage unique dans une source, un groupe de sources et une trajectoire, zone ou franchissement de ligne spécifiques. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . | |
Nb d’identités uniques sur un itinéraire spécifique | Nombre total d’identités apparues dans des sources spécifiques (sans ordre particulier). Pour utiliser cette mesure :
Notez que l’astérisque (*) dans l’expression signifie plus et le trait d’union (-) signifie moins. | |
Nb moyen de nouvelles identités uniques | Nombre moyen de nouvelles identités avec un visage unique. | |
Nb moyen d’objets | Nombre moyen d’objets (par jour) | 104, 50 |
Nb moyen d’objets dans des dimensions personnalisées | Nombre moyen d’objets (par jour) dans les dimensions personnalisées : trajectoires, zones, franchissements de ligne. Un objet peut être compté dans plus d’une zone / trajectoire / franchissement de ligne. | 104, 50 |
Nb moyen d’objets dans des dimensions personnalisées par heure | Nombre moyen d’objets (par heure) dans les dimensions personnalisées : trajectoires, zones, franchissements de ligne. Un objet peut être compté dans plus d’une zone / trajectoire / franchissement de ligne. | 104, 50 |
Nb moyen d’objets dans un espace, une source spécifique ou des dimensions personnalisées | Nombre moyen d’objets (par jour) sur le site, dans des dimensions, zones, trajectoires ou franchissements de ligne personnalisés. Un objet peut être compté dans plus d’une zone / trajectoire / franchissement de ligne. Cette mesure fournit le nombre moyen d’objets dans différentes zones / trajectoires / franchissements de ligne dans la même feuille. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . | 104, 50 |
Nb moyen d’objets dans une source spécifique | Nombre moyen d’objets (par jour) dans une source spécifique. Cette mesure fournit le nombre moyen d’objets provenant de différentes sources dans la même feuille. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . | 104, 50 |
Nb moyen d’objets dans une source spécifique et des dimensions personnalisées | Nombre moyen d’objets (par jour) dans les dimensions, zones, trajectoires ou franchissements de ligne personnalisés. Un objet peut être compté dans plus d’une zone / trajectoire / franchissement de ligne. Cette mesure fournit le nombre moyen d’objets dans différentes zones / trajectoires / franchissements de ligne dans la même feuille. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . | 104, 50 |
Nb moyen de contacts pour violation de proximité | Nombre moyen de personnes qui ont franchi le seuil de proximité avec la personne sélectionnée. Notez que la fonction Proximité du module RESEARCH est désactivée par défaut. Pour activer cette fonctionnalité, contactez votre administrateur système. | 104, 50 |
Nb moyen de contacts violant les règles de proximité sur un site ou une source spécifique | Nombre moyen de personnes qui ont franchi le seuil de proximité avec la personne sélectionnée dans un site et une source spécifiques. Cette mesure fournit le nombre moyen de violations du seuil de proximité provenant de différentes sources dans la même feuille. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . Notez que la fonction Proximité du module RESEARCH est désactivée par défaut. Pour activer cette fonctionnalité, contactez votre administrateur système. | 104, 50 |
Nb moyen de contacts de violation de proximité dans une source spécifique | Nombre moyen de personnes qui ont franchi le seuil de proximité avec la personne sélectionnée dans une source spécifique. Cette mesure fournit le nombre moyen de violations du seuil de proximité provenant de différentes sources dans la même feuille. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . Notez que la fonction Proximité du module RESEARCH est désactivée par défaut. Pour activer cette fonctionnalité, contactez votre administrateur système. | 104, 50 |
Nb moyen d’identités uniques revenant | Nombre moyen d’identités revenant avec une identification faciale unique. | |
Nb moyen d’identités uniques dans des dimensions personnalisées | Nombre moyen d’identités avec un visage unique (par jour) dans les dimensions personnalisées : trajectoires, zones, franchissements de ligne. | |
Nb moyen d’identités uniques dans les dimensions personnalisées par heure | Nombre moyen d’identités avec un visage unique (par heure) dans les dimensions personnalisées : trajectoires, zones, franchissements de ligne. | |
Nb moyen d’identités uniques dans un espace, une source spécifiques ou des dimensions personnalisées | Nombre moyen d’identités avec un visage unique (par jour) dans un site, une source spécifique, un groupe de sources et des dimensions personnalisées (trajectoires, zones, franchissements de ligne). Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . | |
Nb moyen d’identités uniques dans une source spécifique, un groupe de sources et des dimensions personnalisées | Nombre moyen d’identités avec un visage unique (par jour) dans une source spécifique, un groupe de sources et des dimensions personnalisées (trajectoires, zones, franchissements de ligne). Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . | |
Comptage moyen de foule | Taille moyenne de la foule comptée. Cette mesure est disponible uniquement pour les tableaux de bord agrégés. Depuis la version : 2024 R2 | |
Comptage moyen de foule dans des dimensions personnalisées | Taille moyenne de la foule comptée dans une dimension personnalisée spécifique (zones, trajectoire ou franchissement de ligne). Cette mesure est disponible uniquement pour les tableaux de bord agrégés. Depuis la version : 2024 R2 | |
Durée moyenne | Durée moyenne d’un objet en secondes | 0:00:14 |
Durée moyenne Vélos | Durée moyenne en secondes d’objets identifiés comme des vélos | 0:00:14 |
Durée moyenne dans des dimensions personnalisées | Durée moyenne en secondes d’objets dans les dimensions, zones, trajectoires ou franchissements de ligne personnalisés | 0:00:14 |
Durée moyenne dans un espace, une source spécifiques ou des dimensions personnalisées | Durée moyenne en secondes d’objets dans un espace, une source et des dimensions personnalisées (trajectoires, zones, franchissements de ligne) spécifiques. Cette mesure fournit la durée moyenne de différentes zones / trajectoires dans la même feuille. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . | 0:00:14 |
Durée moyenne dans une source spécifique | Durée moyenne en secondes des objets d’une source spécifique. Cette mesure fournit la durée moyenne de différentes sources dans la même feuille. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . | 0:00:14 |
Durée moyenne dans une source spécifique et des dimensions personnalisées | Durée moyenne en secondes des objets dans les dimensions, zones, trajectoires ou franchissements de ligne personnalisés. Cette mesure fournit la durée moyenne de différentes zones / trajectoires dans la même feuille. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . | 0:00:14 |
Durée moyenne Plaques d’immatriculation | Durée moyenne en secondes des objets dont les plaques d’immatriculation ont été détectées | 0:00:14 |
Durée moyenne Personnes | Durée moyenne en secondes d’objets identifiés comme des personnes (Homme, Femme, Enfant) | 0:00:14 |
Durée moyenne Véhicules routiers | Durée moyenne en secondes des objets identifiés comme véhicules routiers (Moto, Voiture, Pickup, Camionnette, Camion, Bus) | 0:00:14 |
Proximité maximale moyenne | Distance maximale moyenne qu’une personne avait avec d’autres personnes pendant un certain temps. Notez que la fonction Proximité du module RESEARCH est désactivée par défaut. Pour activer cette fonctionnalité, contactez votre administrateur système. | 5.25, 6.40 |
Proximité maximale moyenne dans un espace ou une source spécifiques | Distance maximale moyenne qu’une personne avait avec d’autres personnes pendant un certain temps sur un site ou une source spécifique. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . Notez que la fonction Proximité du module RESEARCH est désactivée par défaut. Pour activer cette fonctionnalité, contactez votre administrateur système. | 5.25, 6.40 |
Proximité maximale moyenne dans une source spécifique | Distance maximale moyenne qu’une personne avait avec d’autres personnes pendant un certain temps dans une source spécifique. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . Notez que la fonction Proximité du module RESEARCH est désactivée par défaut. Pour activer cette fonctionnalité, contactez votre administrateur système. | 5.25, 6.40 |
Proximité minimale moyenne | Distance minimale moyenne (en mètres) qu’une personne avait avec d’autres personnes pendant un certain temps. Notez que la fonction Proximité du module RESEARCH est désactivée par défaut. Pour activer cette fonctionnalité, contactez votre administrateur système. | 3.16, 4.70 |
Proximité minimale moyenne dans un espace ou une source spécifiques | Distance minimale moyenne (en mètres) qu’une personne avait avec d’autres personnes pendant un certain temps dans un site et une source spécifiques. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . Notez que la fonction Proximité du module RESEARCH est désactivée par défaut. Pour activer cette fonctionnalité, contactez votre administrateur système. | 3.16, 4.70 |
Proximité minimale moyenne dans une source spécifique | Distance minimale moyenne (en mètres) qu’une personne avait avec d’autres personnes pendant un certain temps dans une source spécifique. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . Notez que la fonction Proximité du module RESEARCH est désactivée par défaut. Pour activer cette fonctionnalité, contactez votre administrateur système. | 3.16, 4.70 |
Taille moyenne | Taille moyenne par objet en mètres ou en pieds (selon les paramètres du compte) | 1.8, 0.5 |
Vitesse moyenne | Vitesse moyenne par objet en km/h | 0:00:14 |
Durée moy de la visite Identités uniques | La durée moyenne de visite des identités à visage unique, calculée dans la même journée (par défaut), entre les caméras d’un même groupe source. La durée est calculée en prenant la dernière heure d’apparition de la personne et en la soustrayant de la première heure d’apparition. Pour modifier les valeurs par défaut, dissociez la mesure comme défini dansModification d’une valeur par défaut dans les mesures des visiteurs la section. | |
Durée moy de la visite Identités uniques dans des dimensions personnalisées | La durée moyenne de visite des identités à visage unique, calculée dans la même journée (par défaut), entre les caméras d’un même groupe source et dans les dimensions personnalisées (trajectoires, zones, franchissements de ligne). La durée est calculée en prenant la dernière heure d’apparition de la personne et en la soustrayant de la première heure d’apparition. Pour modifier les valeurs par défaut, dissociez la mesure comme défini dansModification d’une valeur par défaut dans les mesures des visiteurs la section. | |
Durée moy de la visite Identités uniques dans un espace, une source spécifiques ou des dimensions personnalisées | La durée moyenne de visite des identités à visage unique, calculée dans la même journée (par défaut), entre les caméras d’un même site et d’une même source dans le même groupe de source et dans les dimensions personnalisées (trajectoires, zones, franchissements de ligne). La durée est calculée en prenant la dernière heure d’apparition de la personne et en la soustrayant de la première heure d’apparition. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . Pour modifier les valeurs par défaut, dissociez la mesure comme défini dansModification d’une valeur par défaut dans les mesures des visiteurs la section. | |
Durée moy de la visite Identités uniques dans des dimensions spécifiques de la source, du groupe source et de la clientèle | La durée moyenne de visite des identités à visage unique, calculée dans la même journée (par défaut), entre les caméras d’une même source spécifique dans le même groupe source et dans les dimensions personnalisées (trajectoires, zones, franchissements de ligne). La durée est calculée en prenant la dernière heure d’apparition de la personne et en la soustrayant de la première heure d’apparition. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . Pour modifier les valeurs par défaut, dissociez la mesure comme défini dansModification d’une valeur par défaut dans les mesures des visiteurs la section. | |
Nb max de nouvelles identités uniques | Nombre maximum de nouvelles identités avec un visage unique. Disponible uniquement dans les tableaux de bord détaillés. | |
Nb max d’identités uniques revenant | Nombre maximum d’identités revenant avec une identification faciale unique. | |
Durée moy max de la visite Identités uniques | La durée maximale de visite des identités à visage unique, calculée dans la même journée (par défaut). La durée est calculée en prenant la dernière heure d’apparition de la personne et en la soustrayant de la première heure d’apparition. Pour modifier les valeurs par défaut, dissociez la mesure comme défini dansModification d’une valeur par défaut dans les mesures des visiteurs la section. | |
Max vélos/heure | Nombre maximum d’objets par heure, identifiés comme des vélos | 15 |
Comptage de foule max / heure | Taille maximale d’une foule par heure. Cette mesure est disponible uniquement pour les tableaux de bord agrégés. | |
Comptage de foule max / heure dans des dimensions personnalisées | Taille maximale d’une foule par heure dans une dimension personnalisée (trajectoires, zones, franchissements de ligne). Cette mesure est disponible uniquement pour les tableaux de bord agrégés. | |
Changements d’éclairage max / heure | Nombre maximum de changements d’éclairage par heure | 15 |
Max plaques d’immatriculation/heure | Nombre maximum de plaques d’immatriculation par heure | 15 |
Max Objets/Heure | Nombre maximum d’objets par heure | 15 |
Max Objets/Heure dans des Dimensions Personnalisées | Nombre maximum d’objets dans les dimensions personnalisées : trajectoires, zones, franchissements de ligne, par heure | 15 |
Max Objets/Heure dans une Source Spécifique | Nombre maximum d’objets dans une source spécifique, par heure. Cette mesure est utilisée, par exemple, pour présenter le nombre maximum d’objets par heure dans différentes sources dans la même feuille. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . | 15 |
Max Objets/Heure d’une source spécifique et des dimensions personnalisées | Nombre maximum d’objets d’une source spécifique dans les dimensions personnalisées : trajectoires, zones, franchissements de ligne, par heure. Cette mesure est utilisée, par exemple, pour présenter le nombre maximum d’objets dans une source spécifique par heure de différentes zones / trajectoires / franchissements de ligne dans la même feuille. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . | 15 |
Max Personnes/Heure | Nombre maximum d’objets identifiés comme des personnes (homme, femme, enfant), par heure. Le comptage de personnes a sa propre mesure pour cette fonctionnalité. | |
Max Personnes ne portant pas de masque/Heure | Nombre maximum d’objets identifiés comme des personnes ne portant pas de masque, par heure. | |
Max Personnes portant un masque/Heure | Nombre maximum d’objets identifiés comme des personnes portant un masque, par heure. | |
Max Véhicules routiers/Heure | Nombre maximum d’objets identifiés comme véhicules routiers (Moto, Voiture, Pickup, Fourgonnette, Camion, Bus), par heure | 15 |
Identités uniques max/heure | Nombre maximum d’identités avec un visage unique par heure | |
Identités uniques max / heure dans des dimensions personnalisées | Nombre maximum d’identités avec un visage unique dans les dimensions personnalisées (trajectoires, zones, franchissements de ligne), par heure | |
Identités uniques max/heure dans des dimensions spécifiques de la source, du groupe de source et de la clientèle | Nombre maximum d’identités avec un visage unique dans une source et un groupe de sources spécifiques dans les dimensions personnalisées (trajectoires, zones, franchissements de ligne), par heure. Cette mesure est utilisée, par exemple, pour présenter le nombre maximum d’identités faciales dans une source spécifique par heure de différentes zones / trajectoires / franchissements de ligne dans la même feuille. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . | |
NoteLe comptage de personnes a des filtres, des dimensions et des mesures distincts. Les données de comptage de personnes ne seront pas vues avec les données d’autres objets. Par exemple, si vous filtrez sur une date spécifique, cela n’affectera pas les données du comptage de personnes. | ||
Comptage de personnes : Nb moyen de personnes | Nombre moyen de personnes (par jour) | 104, 50 |
Comptage de personnes : Nb moyen de personnes dans la zone | Nombre moyen de personnes (par jour) dans les dimensions de la zone personnalisée. Une personne peut être comptée dans plus d’une zone. | 104, 50 |
Comptage de personnes : Nb moyen de personnes dans une source spécifique | Nombre moyen de personnes (par jour) dans une source spécifique. Cette mesure fournit le nombre moyen de personnes provenant de différentes sources dans la même feuille. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . | 104, 50 |
Comptage de personnes : Nb moyen de personnes dans une source et une zone spécifiques | Nombre moyen de personnes (par jour) dans une source spécifique dans la dimension de zone personnalisée. Un objet peut être compté dans plus d’une zone. Cette mesure fournit le nombre moyen d’objets dans différentes zones de la même feuille. | 104, 50 |
Comptage de personnes : Nb max de personnes/heure | Calcule le nombre moyen de personnes par heure, puis recherche la valeur maximale. Cette mesure est utilisée, par exemple, pour présenter le nombre maximum de personnes par heure dans la même feuille. | 15 |
Comptage de personnes : Nb max de personnes / heure dans la zone | Calcule le nombre moyen de personnes par heure dans les dimensions de la zone personnalisée, puis recherche la valeur maximale. Cette mesure est utilisée, par exemple, pour présenter le nombre maximum de personnes par heure de différentes zones dans la même feuille. | 15 |
Comptage de personnes : Nb max de personnes / heure dans une source spécifique | Calcule le nombre moyen de personnes par heure dans une source spécifique, puis recherche la valeur maximale. Cette mesure est utilisée, par exemple, pour présenter le nombre maximum de personnes par heure dans différentes sources dans la même feuille. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . | 15 |
Comptage de personnes : Nb max de personnes / heure dans une source et une zone spécifiques | Calcule le nombre moyen de personnes par heure dans une source spécifique dans les dimensions de la zone personnalisée, puis recherche la valeur maximale. Cette mesure est utilisée, par exemple, pour présenter le nombre maximum de personnes dans une source spécifique par heure dans différentes zones de la même feuille. Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . | 15 |
Taux de rebond des visiteurs | Le pourcentage de visiteurs rebondis (voir la mesure du nombre de visiteurs rebondis) par rapport au nombre d’identités uniques (voir la mesure du nombre d’identités uniques) dans la même journée (par défaut). Pour modifier les valeurs par défaut, dissociez la mesure comme défini dansModification d’une valeur par défaut dans les mesures des visiteurs la section. | |
Taux de rebond des visiteurs dans des dimensions personnalisées | Le pourcentage de visiteurs rebondis dans les dimensions personnalisées (voir la mesure du nombre de visiteurs rebondis dans les dimensions personnalisées) par rapport au nombre d’identités uniques (voir la mesure du nombre d’identités uniques dans les dimensions personnalisées) dans la même journée (par défaut). Pour modifier les valeurs par défaut, dissociez la mesure comme défini dansModification d’une valeur par défaut dans les mesures des visiteurs la section. | |
Taux de rebond des visiteurs dans une source spécifique, un groupe de sources et des dimensions personnalisées | Le pourcentage de visiteurs ayant rebondi dans une source spécifique, un groupe de sources et des dimensions personnalisées (voir le nombre de visiteurs ayant rebondi dans une source spécifique, un groupe de sources et des dimensions personnalisées) par rapport au nombre d’identités uniques (voir le nombre d’identités uniques dans une source spécifique, un groupe de sources et des dimensions personnalisées) dans la même journée (par défaut). Pour utiliser cette mesure, dissociez-la comme indiqué dans la section Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée . Pour modifier les valeurs par défaut, dissociez la mesure comme défini dansModification d’une valeur par défaut dans les mesures des visiteurs la section. | |
