Modification d’une valeur par défaut dans les mesures des visiteurs
Faites glisser la mesure sur le tableau de bord, par exemple # de visiteurs rebondis.
Déconnectez la mesure en cliquant sur l’icône de déconnexion (
Cliquez sur OK.
Dans le champ Expression, cliquez sur le bouton de fonction (
Vous pouvez modifier et ajouter des valeurs à la section Heure de début, par exemple :
Pour modifier le nombre de secondes, modifiez le nombre de
60(surligné ci-dessous).
Pour changer la plage de temps à la dernière semaine, ajoutez des
,Weekà deux endroits comme indiqué ci-dessous.
Pour modifier la plage de temps à la dernière heure, ajoutez des
,Hourà deux endroits comme indiqué ci-dessous.
Cliquez sur Appliquer.
