Guía del usuario de BriefCam
Listas de vigilancia facial
Versión2024r2
IdiomaEspañol
Para buscar a una persona en tiempo real, se debe utilizar una lista de vigilancia.
Para añadir una lista de vigilancia facial:
  1. Abra el menú Personalizaciones en la parte superior derecha de la pantalla.
  2. Haga clic en la opción Listas de vigilancia facial.
  3. En la esquina central o superior derecha de la pantalla, haga clic en Crear lista de vigilancia.
  4. Proporcione la lista de vigilancia haciendo clic en la entrada Nueva lista de vigilancia y haciendo clic en Renombrar.
  5. Cuando termine de escribir el nuevo nombre, haga clic en la marca de verificación a la derecha del nombre.
  6. Cargue las imágenes.
  7. Si tiene varias imágenes de la misma persona, seleccione las imágenes de esa persona y haga clic en Combinar.
  8. Puede añadir identidades adicionales haciendo clic en Crear identidad y, a continuación, seleccionar si cargar archivos de la misma persona (Misma identidad) o de varias personas (Múltiples identidades).
Tenga en cuenta que si carga una imagen de una estrella, las imágenes se mostrarán en la sección Imágenes no utilizables.
También puede cargar varias caras desde una carpeta. Si desea más información, consulte Carga de Varias Caras desde Una Carpeta Monitorizada.
Haga clic en Siguiente, cambie el nombre de las imágenes si lo desea y, a continuación, haga clic en Guardar.
Sugerencia
El número máximo recomendado de objetos para una lista de vigilancia es 200 000.
Puede cargar hasta 500 imágenes a la vez, mientras que cada archivo facial está limitado a 20 MB. Su administrador puede cambiar estos límites. Si tiene más de 500 imágenes, divídalas en lotes de hasta 500 o cargue las imágenes utilizando la función de carpeta monitorizada (consulte: Carga de Varias Caras desde Una Carpeta Monitorizada). Cuando se utiliza una versión de Chrome por debajo de 72.0.3626.81, el límite es de 125 imágenes por carga.
Cuando pasa el cursor por encima de una lista de vigilancia, tiene opciones para cambiar el nombre de la lista de vigilancia, compartirla o eliminarla.
Al pasar el cursor por encima de una identidad, tiene opciones para cambiarle el nombre, añadir imágenes adicionales o eliminar la identidad.
Nota
El administrador puede deshabilitar la carga de identidades.
Las caras añadidas a una lista de vigilancia permanecen en el filtro de casos incluso cuando el usuario sale del caso.
Una vez que se añade una identidad a una lista de vigilancia, no se eliminará cuando se elimine el caso (por el usuario o por mantenimiento).
Al añadir una identidad a varias listas de vigilancia, la identidad se duplica en las listas de vigilancia seleccionadas y ya no será la misma identidad, sino duplicados de la identidad original.
Aviso
Después de eliminar o cancelar una misma lista de vigilancia de identidades, falla la creación de una nueva lista de vigilancia de identidades. Para solucionar este problema, actualice BriefCam.
