Guía del usuario de BriefCam
Carga de Varias Caras desde Una Carpeta Monitorizada
Versión2024r2
IdiomaEspañol
Puede cargar varias caras desde una carpeta supervisada que se sincronizará con una lista de vigilancia. Puede cargar varias caras para las identidades y varias identidades para cada lote.
La carpeta monitorizada está en el ordenador del servidor VS. La ruta predeterminada es: C:\briefcam\ServerData\ExternalWatchLists. El administrador puede cambiar esta ruta automáticamente.
Para utilizar esta carpeta en un entorno distribuido, asegúrese de que BCUser tiene permisos para acceder a la carpeta. Para una instalación todo en uno, esto no es necesario.
Cada 60 minutos, el sistema comprueba si hay algo nuevo y, a continuación, lo importa a una o varias listas de vigilancia. En la carpeta ExternalWatchList puede crear una subcarpeta utilizando el nombre de la lista de vigilancia. En la subcarpeta debe crear carpetas con nombres de identidades y en la carpeta de cada identidad colocar al menos una foto de la cara de la identidad.
Hay una opción para sobrescribir la lista de vigilancia cada sincronización (por lo que si elimina identidades de la carpeta, se eliminarán en el sistema) o fusionarlas para cargar solo elementos nuevos. El valor predeterminado es sobrescribir.
Los ajustes predeterminados para esta funcionalidad pueden ser cambiados por un administrador.
Tenga en cuenta que todas las imágenes añadidas utilizando una carpeta monitorizada se añadirán a la lista de vigilancia, incluyendo las imágenes que están por debajo del umbral mínimo para la coincidencia de caras, como las imágenes sin estrellas (sin cara detectada) y las imágenes de 1 estrella (se ha detectado una cara, pero con calidad insuficiente para el reconocimiento facial). BriefCam ignorará las imágenes que no admiten coincidencia. Si no quiere que estas imágenes aparezcan en la lista de vigilancia, debe eliminarlas manualmente de la carpeta.
