Guía del usuario de BriefCam
Protección de datos
Versión2024r2
IdiomaEspañol
La sección Protección de datos está habilitada para los usuarios que fueron añadidos por el administrador al grupo Data-Manager. Esta sección permite a los administradores de datos ver, exportar y eliminar datos de personas que están almacenados en sus sistemas.
Además, los administradores de datos pueden exportar y eliminar datos de los casos. Cuando el administrador de datos selecciona objetos en un caso, hay dos iconos adicionales rodeados de color púrpura para exportar y eliminar.
En la sección Protección de datos, localice las cámaras o los archivos donde exista la persona o el vehículo. Seleccione el elemento o los elementos que desea ver, exportar o eliminar.
Tenga en cuenta que puede acotar los resultados utilizando el filtro Seleccionar rango de tiempo.
Para limitar su búsqueda a solo personas, haga clic en la Data protection burger menu1.png de menú de tres líneas y seleccione la opción Mostrar solo personas.
Un gestor de datos puede descargar los elementos y enviarlos como un informe haciendo clic en el icono de descarga (Data protection export icon.png).
BriefCam Crea un archivo zip que incluye los clips en primer plano (archivo MP4), la miniatura (archivo JPG) y un archivo de texto con los metadatos de la información personal de la persona (la clasificación de la persona, como el género, determinado por el algoritmo de BriefCam).
Para eliminar datos, marque los elementos que desea eliminar y haga clic en el icono de eliminación.
Aquí hay una lista de los elementos que se eliminan:
  • Metadatos de objeto (horas, clasificación, color, velocidad, tamaño, etc.)
  • Artefactos binarios internos del objeto (ruta, cajas de unión, máscaras, etc.)
  • Objetos visuales: miniaturas y clips de película
  • Datos de marcador (si hubiera marcadores, basados en este objeto): metadatos y miniatura
  • Vídeo original, ya sea un archivo o una secuencia cargados, recuperados del VMS, el mínimo requerido para cubrir el objeto seleccionado (depende de la granularidad de los archivos reales). Sin embargo, es muy posible que el vídeo original de otros objetos también sea eliminado y, en algunos casos, incluso todo el vídeo original. En ese caso, el vídeo dejará de estar disponible para otros fines de investigación de otras personas.
Tenga en cuenta que los objetos se eliminan inmediatamente de la base de datos y se eliminarán de la caché de memoria después de que el objeto no haya estado en uso durante una hora. Si necesita que la eliminación de la caché sea inmediata, póngase en contacto con el administrador del sistema.Si necesita que la eliminación de la caché sea inmediata, puede cambiarla utilizando el ajuste de entorno ShardPassivationInMinutes.
Consulte también:
BriefCam Data Protection White PaperBriefCam Data Protection White Paper
