Guía del usuario de BriefCam
La pestaña ALERTAS
Last Updated: 4 minute read
Versión2024r2
IdiomaEspañol
Generalidades
La pestaña ALERTAS contiene tres secciones: un panel de fuentes de vídeo a la izquierda, miniaturas en el medio y filtros a la derecha.
De forma predeterminada, la pestaña ALERTAS se abre mostrando las últimas 24 horas de alertas. El tiempo Since permanecerá tal cual hasta que actualice la pantalla.
Puede cambiar la pantalla usando la lista desplegable en la parte superior de la pantalla.
Cuando llega una nueva alerta desde una cámara, se añade a la fuente de vídeo de esa cámara.
Puede copiar el nombre de la fuente haciendo clic en el nombre de la fuente y haciendo clic en el icono de copia de Copy icon.png .
Puede ordenar las alertas por tiempo (de más antiguas a más recientes y viceversa).
De forma predeterminada, el orden de las fuentes de vídeo solo se cambia justo después de cambiar la opción Ordenar por hora o cuando se establece un filtro. Si desea que el panel de fuentes de vídeo también se ordene cuando haya una nueva alerta, su administrador puede cambiarlo por usted.
Para activar las notificaciones sonoras cuando se recibe un aviso de RESPOND, haga clic en el icono de Alerts notification icon.png . El sonido se reproducirá solo cuando haya iniciado sesión en BriefCam y lo haya activado. Deberá activarlo cada vez que inicie sesión en BriefCam. El administrador puede eliminar o cambiar el archivo de sonido.
Aparece un icono de alarma cerca de la pestaña RESPOND para indicar que hay alertas nuevas disponibles. Al navegar a la pestaña ALERTAS, el icono de alarma desaparece.
Si está en una página que no es la primera página y aparecen nuevas alertas, las verá en la primera fila. A continuación, puede hacer clic en el enlace Ir a las alertas más recientes para mostrar las alertas más recientes.
Fuente de vídeo
Cada fuente de vídeo representa una cámara que tiene alertas en el rango de tiempo seleccionado.
Las cámaras que tienen más de una regla se muestran como una única fuente de vídeo.
Nota
En la solución de RESPOND, la fuente de vídeo tarda cinco minutos en reproducirse después de su creación.
Haga clic en el botón de reproducción para reproducir la fuente de vídeo. La reproducción de vídeo solo presentará objetos que coincidan con los filtros seleccionados actualmente.
Para obtener información sobre el reproductor de vídeo, consulte Reproductor de vídeo.
Miniaturas de alerta
La pestaña ALERTAS contiene miniaturas de todas las alertas que se generaron en la pestaña REGLAS de la solución RESPOND. La hora a la que se creó la alerta aparece en la vista en miniatura.
Las alertas nuevas aparecerán en la primera fila. Una vez rellenada la fila, las alertas pasarán a la siguiente fila.
Si está en cualquier página además de la primera página y aparecen alertas nuevas, verá una fila Alertas entrantes. Encima de la fila, puede hacer clic en el botón Ir a las alertas más recientes y se abrirá la primera página.
Una línea roja debajo de la miniatura indica que la miniatura aún no se ha visualizado.
Las alertas basadas en recuentos muestran las miniaturas, una encima de otra, de todos los objetos que se contaron en la alerta.
Cuando seleccione una alerta o varias alertas, aparecerán cuatro iconos en la parte superior derecha de la pantalla.
Iconos
Descripción
Marcar como En Observación/No Observado
Iniciar una revisión de caso
Borrar
Crear marcador. Encontrará información adicional sobre la creación de marcadores en la sección La Pestaña MARCADORES .
Filtros
En la parte derecha de la pantalla, puede filtrar por el nombre de la fuente o el nombre de la regla.
Al buscar por nombre de fuente, para mejorar la búsqueda de las cámaras, puede seleccionar las etiquetas que desea buscar. Por ejemplo, es posible que el administrador haya marcado todas las cámaras de la primera planta con una etiqueta denominada "Primera planta". Puede buscar fácilmente estas cámaras abriendo la lista desplegable Seleccionar etiquetas en la esquina superior derecha y seleccionando las etiquetas que desee. También puede utilizar las opciones OR y AND para mejorar sus capacidades de búsqueda.
Tenga en cuenta que puede mostrar la lista de cámaras con o sin las etiquetas y las rutas (que muestran la jerarquía de las cámaras dentro del directorio) utilizando las opciones de alternancia de Etiquetas y Rutas.
Haga clic en la Hamburger black icon.png de menú de tres líneas donde puede ordenar por más antigua o más reciente y seleccionar mostrar todas las alertas o mostrar solo las alertas marcadas, en seguimiento o sin seguimiento.
Nota
Al utilizar los filtros marcados, solo se mostrarán los marcadores que no se eliminaron durante el mantenimiento. A continuación, el marcador solo aparecerá en la pestaña MARCADORES.
Cuando seleccione el filtro Marcado, puede hacer clic en el icono de flecha y filtrar más por color.
Si selecciona varios colores, el número de colores seleccionados aparecerá a la derecha del icono del marcador.
