Tipos de alerta
Alertas inteligentes y alertas en tiempo real
Las diferencias entre la alerta inteligente y las alertas en tiempo real se detallan en la siguiente tabla. Tenga en cuenta que cuando se utiliza el motor de próxima generación basado en Linux, hay un tipo de alerta que cubre todos los tipos de alerta.
Alertas inteligentes con motor de próxima generación basado en Linux | Alertas inteligentes con motor clásico basado en Windows | Alertas en tiempo real con motor clásico basado en Windows | |
Ventaja | Mayor precisión en escenas concurridas, tiempos de permanencia más largos posibles, mejor manejo de objetos estáticos, mejores resultados en cámaras aéreas y un conteo de objetos más preciso. | Más preciso porque utiliza más fotogramas por objeto | Mejor en escenas concurridas para el reconocimiento facial porque utiliza el seguimiento facial en lugar del seguimiento de todo el cuerpo |
Hora de alerta | Hasta 5 segundos | 30-60 segundos | Hasta 5 segundos |
Tipo de objeto de BriefCam | Imagen fija y clip de vídeo | Clip de vídeo | Imagen fija |
Filtros disponibles | Todo | Todo | Clase, reconocimiento facial, recuento (solo dependiente del tiempo), área y cruce de líneas |
Nota sobre la precisión de la detección humana
Los objetos que se asemejan visualmente a los humanos, como pinturas, carteles o formas curvas que se asemejan a una cabeza o un cuerpo humano, pueden, en algunos casos, clasificarse como una persona y desencadenar alertas. Esto es más probable en entornos OX5 con imágenes complejas o claridad de imagen limitada.
Alertas de conteo de personas
Nota
Cuando se utiliza el motor de última generación, las alertas de conteo de personas se definen con el filtro Contar.
Estas alertas toman una instantánea cada pocos minutos (dos minutos por defecto) de un fotograma y cuentan a las personas en todo el fotograma o en un área definida.
Las alertas de conteo de personas se activan cuando el número de personas que aparecen en una zona supera los umbrales definidos. El conteo de personas no puede filtrarse más por los filtros de BriefCam (por ejemplo, el número de mujeres en rojo).
Estas alertas son ideales para el conteo de colas y para el conteo de personas en multitudes y personas semiestáticas (que no se mueven mucho). Con la funcionalidad de recuento disponible en las alertas inteligentes y en tiempo real, no siempre se rastrea a las personas que están sentadas o que no se mueven mucho (estáticas), ya que se mezclan con el fondo y, por lo tanto, no se cuentan con precisión
Puede establecer un umbral Superior e Inferior.
Por ejemplo, puede configurar la alerta de conteo de personas para alertar cuando haya más de 20 personas en un local (lo que indica un aumento de clientes) o para alertar si hay menos de 7 personas en una línea de caja, o ambos.
Esta alerta también se puede utilizar para alertar si hay un número entre, por ejemplo, 30-35 personas.
Los valores válidos para el umbral Superior son 0-250 y para el umbral Inferior son 1-250.
En el campo Tiempo de espera entre alertas, establezca cuánto tiempo esperar antes de realizar el siguiente recuento de personas. Los valores válidos están entre 0 segundos y 24 horas. Utilice esto para evitar múltiples alertas cuando se alcancen los umbrales.
El único filtro disponible con alertas de Conteo de personas es el filtro Área. Solo se cuentan las personas cuyas cabezas aparecen dentro del área marcada.
La precisión del conteo de personas depende de muchos factores, como las oclusiones y el desorden en la escena. La precisión estadística para recuentos grandes es de +-10 %, pero puede ser mayor para recuentos más pequeños o en escenas difíciles.
Cada alerta aparecerá con el número de personas contadas en la parte inferior de la imagen (como se muestra en la imagen de abajo).
