BriefCam Benutzerhandbuch
Nummernschilder hochladen
Version2024r2
SpracheDeutsch
Sie können Nummernschild-Text manuell hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche Nummernschild hinzufügen klicken.
Wenn Sie einen Kleinbuchstaben eingeben, wird dieser automatisch in einen Großbuchstaben konvertiert. Wenn Sie einen Bindestrich (-) eingeben, wird dieser ausgelassen.
Die Zeichenfolge kann 4-10 Zeichen lang sein, oder 2-10 Zeichen lang mit Platzhaltern.
Das Nummernschild kann aus Buchstaben und Zahlen (0-9) sowie aus Platzhaltern bestehen.
Folgende Platzhalter werden unterstützt:
Platzhalter
Beschreibung
Ersetzt jedes einzelne Zeichen oder jede Zahl. Fragezeichen können an beliebiger Stelle in der Zeichenfolge verwendet werden. Die Zeichenfolge ???JK passt zu jedem Nummernschild, das J und K als viertes und fünftes Zeichen enthält. Bei dieser Suche wird beispielsweise Folgendes gefunden: ABCJK, 251JK und mehr.
Ersetzt eine beliebige Anzahl (null oder mehr) von Zeichen und Zahlen. Sternchen können am Anfang oder am Ende der Zeichenfolge verwendet werden.
Zum Beispiel: Die Zeichenfolge *JK wird mit den folgenden übereinstimmen: 0974JK, 25JK, JK und mehr.
Beachten Sie, dass die Zeichenfolge *JK? mit den folgenden übereinstimmt: 0974JK2, 25JK0, JK1 und mehr.
