BriefCam Benutzerhandbuch
Nach Nummernschildern suchen
Version2024r2
SpracheDeutsch
Die ausgewählten Nummernschilder erscheinen nun im Filter Nummernschilderkennung und können durchsucht werden.
Sie können alle Objekte auf der aktuellen Seite auswählen, indem Sie das Kontrollkästchen Alle auswählen aktivieren und dann alle Objekte löschen. Sie können auch Umschalt+Klick verwenden, um mehrere aufeinanderfolgende Objekte auszuwählen.
Wählen Sie auf der Registerkarte Nummernschilder die Nummernschilder aus, nach denen Sie suchen möchten, und klicken Sie auf ANWENDEN, um alle Objekte nach diesen Nummernschildern zu filtern.
Sie können mit dem Mauszeiger über ein einzelnes Kennzeichen fahren, das im Filter Kennzeichenerkennung erscheint, und auf die Schaltfläche Löschen (Papierkorb) klicken, um es aus dem Filter zu entfernen, oder die Option Alle auswählen auswählen und dann auf die Schaltfläche Löschen klicken, um alle auf der aktuellen Seite angezeigten Kennzeichen zu entfernen.
Im Feld Modus können Sie zwischen zwei Betriebsarten wählen:
  • Einschließen (Standard) – Finden Sie alle Objekte, die ein erkennbares Nummernschild haben, das mit einem oder mehreren Nummernschildern innerhalb der ausgewählten Watchlisten übereinstimmt.
  • Ausschließen – Finden Sie alle Objekte, die ein erkennbares Nummernschild haben, das mit keinem der Nummernschilder in den ausgewählten Watchlisten übereinstimmt.
In der Dropdown-Liste Erlaubte Abweichungen können Sie auswählen, ob Sie zwischen 0 und 8 nicht übereinstimmende Zeichen bei der Suche zulassen möchten. Wenn Sie beispielsweise 0 auswählen, werden nur vollständige Übereinstimmungen angezeigt. Wenn Sie 2 auswählen, werden Kennzeichen mit 2 oder weniger falschen Übereinstimmungen angezeigt.
Um ein Objekt, das im Filter verwendet wird, erscheint eine blaue Linie.
Unter dem Bild und dem Nahaufnahmeclip finden Sie Details zum Ereignis und zum Nummernschild. Dies hilft dem Bediener dabei, zu überprüfen, ob die automatische Nummernschildübertragung korrekt war.
Watchlisten werden im Abschnitt Anpassungen festgelegt.
Siehe auch:
Siehe auch: (aus dem BriefCam License Plate Recognition Whitepaper)Searching for License Plates in BriefCam
