BriefCam Benutzerhandbuch
Globale Filter
Last Updated: 3 minute read
Version2024r2
SpracheDeutsch
Eine große Auswahl an detaillierten Filtern kann verwendet werden, um nur Objekte einzubeziehen und anzuzeigen, die einer bestimmten Merkmalsgruppe auf der Registerkarte BETRACHTER entsprechen.
In der folgenden Tabelle finden Sie alle verfügbaren Filteroptionen.
Angewendeter Filter
Inklusive Fallobjekte
Quelle
Objekte, die von bestimmten Videosynopsen stammen (wenn keine Quellen ausgewählt sind, werden Objekte aus allen Quellen angezeigt).
Standardmäßig sind alle Quellen ausgewählt.
Hochgeladene Dateien werden in einem Verzeichnis namens FILES angezeigt.
Zeitspanne
Objekte, die mit bestimmten Zeitspannen übereinstimmen.
Anmerkung
Nur die ausgewählten Quellen werden für den Zeitspannenfilter berücksichtigt.
Klassifizierung
Objekte, die den folgenden Klassen entsprechen:
Personen: Mann, Frau, Kind
Zweiräder: Fahrrad, Motorrad
Andere Verkehrsmittel:Auto,Pickup,Van,LKW,Bus,Zug,Flugzeug, Boot
Beleuchtungsänderungen: Lichter An, Lichter Aus (siehe auch Beleuchtungsänderungen)
Tiere
Hinweis:
  • Die Klasse Auto umfasst Minivans, SUVs, Lieferwagen, Lieferwagen usw.
  • Fahrzeuge werden von Kameras, die auf Overhead oder Counting eingestellt sind, nicht erkannt.
Personenattribute
Objekte mit den folgenden Eigenschaften:
Oberbekleidung: Langarm, Kurzarm, Farben*
Bekleidung Unterkörper: Lang, Kurz, Farben*
Hut: Kein Hut, Hut – Hauben werden als Hüte betrachtet.
Gesichtsmaske: Keine Maske, Maske – Die Gesichtsmaskenerkennung funktioniert nur bei Gesichtern, die eine Qualität von 1 Stern oder höher aufweisen (Objekte, die angezeigt werden, wenn Sie im Gesichtserkennungsfilter auf dieOption Gesichter anzeigen klicken).
Tasche: Keine Tasche, Rucksack, Hand Held – Hand Held¼kann auch jeden Gegenstand in der Hand einer Person, wie Laptops und Handys, aufbringen.
Sie können die Toleranz der Attribute verfeinern, indem Sie das Feld Toleranz verwenden. Siehe auch Anpassung der Filtertoleranz.
Sie können die Farben der Unter- und Oberbekleidung verfeinern, indem Sie die Felder Schatten und Abdeckung verwenden. Siehe auch Farbtoleranz in Farbtoleranz.
* Beachten Sie, dass:
  • Bei der Suche nach Personen mithilfe von Farben, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, die oberen und unteren Farben in Personenattributen anstelle des Filters Farbe zu verwenden, da die Farben der Personenattribute für Personen optimiert sind.
  • Das Filtern nach Farben für Bein- und Oberbekleidung funktioniert nur bei stehenden Personen und nicht bei 360-Grad-Kameras.
Fahrzeugmarke und -modell
Fahrzeuge, die zu einer bestimmten Marke und einem bestimmten Modell passen. Siehe auch Erkennung von Fahrzeugmarken und -modellen.
Farbe
Objekte, die zu einer beliebigen Kombination aus Braun, Rot, Orange, Gelb, Grün, Limette, Cyan, Lila, Rosa, Weiß, Grau und Schwarz passen.
Bei der Suche nach Personen mithilfe von Farben, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, die oberen und unteren Farben in Personenattributen anstelle des Farbfilters zu verwenden, da die Farben der Personenattribute für Personen optimiert sind.
Größe
Objekte basierend auf ihrer tatsächlichen (realen) Größe.
Sie können eine Größe zwischen 0-20 Metern (0-65 Fuß) wählen.
Geschwindigkeit
Objekte basierend auf ihrer tatsächlichen Geschwindigkeit.
Sie können eine Geschwindigkeit zwischen 0-250 km/h (0-155 mi/hr) wählen.
Verweilzeit
Objekte, die über einen benutzerdefinierten Zeitraum oder länger in einer Szene verweilen.
Richtung
Objekte, die sich in eine bestimmte Richtung bewegt haben.
Annäherung
Objekte, die unter oder über einem bestimmten Abstand erscheinen. Siehe auch Annäherung.
Ähnlichkeit des Aussehens
Objekte mit ähnlichen Eigenschaften, entweder Personen (Ähnlichkeit von Personen) oder Fahrzeuge (Ähnlichkeit von Fahrzeugen). Siehe auch Ähnlichkeit des Aussehens.
Gesichtserkennung
Objekte, die ein erkanntes Gesicht haben. Siehe auch Gesichtserkennung.
Nummernschilderkennung
Objekte, die ein ermitteltes Nummernschild haben. Siehe auch Nummernschilderkennung.
BriefCams Klassifizierungsmethode
BriefCamVerwendet einen zweistufigen Klassifizierungsansatz. Zunächst klassifizieren BriefCamdie Klassenkategorie (z.B. Fahrzeug). Für diese oberste Ebene hat BriefCameine Genauigkeit von 96% oder mehr. Für Unterklassen ist die Filterung detaillierter und die Genauigkeit möglicherweise nicht mit der der obersten Klassen (z. B. bestimmter Fahrzeugtyp) vergleichbar.
In einigen Fällen wird keine Klassifizierung der Unterklassen vorgenommen. Wenn Sie beispielsweise ein Objekt mit einer sehr niedrigen Auflösung haben, dann kann möglicherweise erkannt werden, dass es sich um ein Zweirad handelt, die Auflösung ist jedoch nicht hoch genug, um festzustellen, ob es sich um ein Fahrrad oder ein Motorrad handelt.
