BriefCam Brugervejledning
Fanen VIEWER
Version2024r2
SprogDansk
Når du åbner en sag, vil browsersiden som standard være VIEWER-fanen, som indeholder følgende:
  1. ???
  2. VIDEO SYNOPSIS®-liste
  3. Antal objekter per video
  4. Objekt-miniaturebilleder
  5. Antal objekter per sag
  6. Globale filtre
  7. Scenefiltre (Område, Kurve Og Linjekrydsning)
  8. Forudindstillinger for filter
  9. Visuelle lag
  10. Sortering af miniaturebilleder
  11. Vælg – Vælger, fravælger eller nulstiller miniaturebilleder på side
  12. Kontoindstillinger
  13. Link til BriefCam Hjælpecenter
  14. Tilpasninger
  15. Tilpas gitterstørrelse
  16. Skjul ruder – Du kan skjule SYNOPSIS-listen og filtrere for at få en større visning af de registrerede objekter. Det gør du ved at klikke på pileikonerne markeret med rødt herunder. Når disse sektioner er skjult, kan du åbne dem igen ved at klikke på pileikonerne.
Når du klikker på disse pile, vil din skærm se sådan her ud:
Bemærk, at du kan kopiere tidsintervallet ved at pege på tidsintervallet og klikke på kopier-Copy icon.pngikonet.
