Antal objekter
Antal objekter per video
I nederste højre hjørne af VIDEO SYNOPSIS miniaturevisningen kan du se det totale antal objekter, der er blevet registreret i en bestemt videokilde. Når du anvender filtre, viser denne optælling antallet af objekter, der opfylder kriterierne. Hvis du peger på tallet, kan du også se antallet af objekter, der matcher kriterierne, ud af det totale antal objekter, der er registreret i videokilden.
Bemærk
Når du behandler den samme video flere gange, kan der være små forskelle i antallet af fundne objekter på grund af BriefCamsystemets parallelle beregningsmetoder.
Antal objekter per sag
Øverst på midten af skærmen kan du se et objekttal pr. sag i grønt. Den vil enten vise det samlede antal objekter, der er registreret i videosynopserne, som er forbundet med sagen, eller antallet af objekter, der er forbundet med store og små bogstaver, og som matcher de anvendte filtre. Hvis du peger på det grønne tal, kan du også se antallet af objekter, som matcher kriteriet ud af det totale antal objekter, som er blevet registreret i alle videosynopserne.
