BriefCam Brugervejledning
Out-of-the-box visualiseringer
Senest opdateret: Anslået læsetid: 4 min.
Version2024 R2
SprogDansk
Du kan genbruge almindelige visualiseringer ved at trække et objekt fra masterelementerne til venstre >Visualiseringer-menuen til arket.
Aktuelt er de tilgængelige out-of-the-box-visualiseringer:
Visualiseringsnavn
Beskrivelse
Detaljer om dashboards
En tabel, som viser alle navne og id'er for dashboardene. Dette er nyttigt, hvis du vil ændre standardoversigten, der åbner, når du åbner RESEARCH-modulet. Kontakt din administrator for at ændre standarden.
Datovælger-filter
Tilføj dette filter for at vælge et bestemt tidsinterval i et ark.
Mennesketælling har sin egen visualisering for denne funktionalitet.
Histogram over varighed
Histogram (opslags)diagram over forskellige objekters varighed.
Filtre
Tilføj disse filtre for at filtrere forskellige attributter i et ark: Kildegruppe, Kilde, Dag, Time, Klassekategori, Klasse, Farve, Størrelse, Hastighed, Dvæl (Sek.), Retning, Retningsetiket, Brugerdefinerede dimensioner, Ansigtsmaske, Tolerance, Nulstil filtre.
Nummerpladefilter
Tilføj dette filter for at vælge nummerplader fra en liste (eller søgning).
Mennesketælling: Datovælger-filter
Tilføj dette filter for at vælge et bestemt tidsrum i et ark til optælling af personer.
Mennesketælling: Filtre
Tilføj disse filtre for at vælge forskellige People Counting-attributter i et dashboard, for eksempel People Counting: Hour (Num).
Mennesketælling: Kildefilter
På denne måde kan du indstille forudindstillede dashboardfiltre til optælling af personer. For yderligere oplysninger, se elementet Kildefilter herunder.
Kildefilter
Dette giver dig mulighed for at indstille forudindstillede dashboardfiltre (på tværs af brugere).
Bemærk, at den samme funktionsmåde nu kan opnås ved at vælge en kilde i egenskaberne for sektionen Handlinger.
Denne visualisering forbliver i produktet af hensyn til bagudkompabilitet.
Kilde Kørt I De Sidste 30 Dage
Tilføj denne tabel for at overvåge antallet af objekter, der indlæses pr. kilde og dato. Tabellen er sorteret efter den sidste opdateringsdato og indeholder kun kilder, hvis data er blevet indlæst inden for de sidste 30 dage.
Kilde kørt i de sidste 30 dage (efter time)
Tilføj denne tabel for at overvåge antallet af objekter, der indlæses pr. kilde, dato og time. Tabellen er sorteret efter den sidste opdateringsdato og indeholder kun kilder, hvis data er blevet indlæst inden for de sidste 30 dage.
Hastighedshistogram
Histogram (opslagsdiagram) over forskellige objekters hastigheder.
Skyder for hastighedsbegrænsning
Brug hastighedsbegrænsningsskyderen sammen med antallet af hastighedsbegrænsende vejkøretøjer til at tælle vejkøretøjer, hvis hastighed overskrider den grænse, der er angivet på skyderen.
Filter for tidsinterval
Dashboardet vil automatisk åbne, filtreret efter det tidsrum, du indstiller med denne visualisering. Dette filter er nyttigt, når du ønsker, at et dashboard altid skal vise et bestemt tidsinterval i forhold til i dag uden manuelt at skulle indstille timerintervallet, hver gang dashboardet åbnes.
Filteret Tidsinterval vil blive vist øverst til venstre på dashboardet.
Standardfilteret er de sidste 30 dage.
Sådan ændrer du standarden:
  1. Træk filteret til arket.
  2. Fjern lænken fra visualiseringen ved at højreklikke på filteret, vælge Fjern lænke fra visualisering og klikke på OK.
  3. Gå til feltetVærdi i menuen Handlinger og klik på udtryksikonet (Research expression icon.png).
  4. Fravælg udtrykket for det relevante tidsrum (ved at fjerne de to skråstreger før rækken) og kommenter standardindstillingen. Hvis du for eksempel ønsker, at tidsintervallet skal være de sidste 90 dage, så find rækken, der siger: // Sidste 90 dage og fjern // fra rækken under den. De to rækker skal nu se sådan her ud:
    // Last 90 days
    ='>=' & Date(Today()-90) & '<=' & Date(Today())
  5. Luk og genåbn dashboardet, så det nye filter kan træde i kraft.
Visuelt lag: Aktivitet varmekort
Tilføj et aktivitetsvarmekortbillede af en RESEARCH-kilde. Hvis der ikke er valgt en kilde, vil BriefCam vise det seneste billede, der kommer først alfabetisk. For at vise varmekortet for en anden kilde skal du tilføje filtervisualiseringen og vælge den ønskede kilde. Se også Visning Af Et Bestemt Visuelt Lag.
Bemærk, at de visuelle lag-visualiseringer kun påvirkes af filtrene Kilde og Dato.
Visuelt Lag: Baggrundsændringer
Tilføj baggrundsændringerne varmekort-billede af en RESEARCH-kilde. Hvis der ikke er valgt en kilde, vil BriefCam vise det seneste billede, der kommer først alfabetisk. For at vise baggrundsændringerne for en anden kilde skal du tilføje visualiseringen Filtre og vælge den ønskede kilde. Se også Visning Af Et Bestemt Visuelt Lag.
Visuelt lag: Almindelige stier
Tilføj det almindelige sti-varmekort-billede af en RESEARCH-kilde. Hvis der ikke er valgt en kilde, vil BriefCam vise det seneste billede, der kommer først alfabetisk. For at vise de almindelige stier for en anden kilde skal du tilføje visualiseringen Filtre og vælge den ønskede kilde. Se også Visning Af Et Bestemt Visuelt Lag.
Visuelt lag: Dvæle varmekort
Tilføj dvælevarmekortbilledet af en RESEARCH-kilde. Hvis der ikke er valgt en kilde, vil BriefCam vise det seneste billede, der kommer først alfabetisk. For at vise dvælevarmekortet for en anden kilde skal du tilføje filtervisualiseringen og vælge den ønskede kilde. Se også Visning Af Et Bestemt Visuelt Lag.
