BriefCam Brugervejledning
Advarselstyper
Last Updated: 3 minute read
Version2024r2
SprogDansk
Smart Alerts Og Real-Time Alerts
Forskellene mellem smart-advarsler og realtids-advarsler er beskrevet i tabellen nedenfor. Bemærk, at når du bruger det Linux-baserede Next-Gen-system, er der en type advarsler, som dækker alle advarselstyperne.
Smarte advarsler med Linux-baseret næstegenerationssystem
Smart Alerts with Windows-based Classic Engine
Real-Time-advarsler med Windows-baseret Classic Engine
Fordel
Højere nøjagtighed i overfyldte scener, længere ventetider muligt, bedre håndtering af statiske genstande, bedre i ovenplacerede kameraer og mere nøjagtig objekttælling.
Mere nøjagtig, fordi den bruger flere billeder pr. objekt
Bedre i overfyldte scener til ansigtsgenkendelse, fordi det bruger ansigtssporing i stedet for fuld kropssporing
Tidsbesked
Op til 5 sekunder
30-60 sekunder
Op til 5 sekunder
BriefCam-objekttype
Stillbillede og videoklip
Videoklip
Stillbillede
Tilgængelige filtre
Alle
Alle
Klasse, Ansigtsgenkendelse, Antal (kun tidsafhængig), Område og Linjekrydsning
Note om nøjagtighed i menneskedetektering
Objekter, der visuelt ligner mennesker — såsom malerier, plakater eller krumme former, der ligner et menneskeligt hoved eller krop — kan i nogle tilfælde klassificeres som en person og udløse advarsler. Dette er mere sandsynligt i OX5-miljøer med kompleks grafik eller begrænset billedklarhed.
Mennesketællende advarsler
Bemærk
Når næstegenerationsmaskinen bruges, defineres advarsler om optælling af personer med optællingsfilteret.
Disse advarsler tager et snapshot med få minutters mellemrum (to minutter som standard) af et billede og tæller personerne i hele billedet eller i et defineret område.
Mennesketællende advarsler udløses, når antallet af mennesker, der vises i et område, passerer de definerede tærskler. Folketællingen kan ikke filtreres yderligere af BriefCams filtre (f.eks. antallet af kvinder i rødt).
Disse advarsler er ideelle til at tælle køer og til at tælle folk i folkemængder og folk, der er semi-statiske (ikke bevæger sig meget). Med den optællingsfunktionalitet, der er tilgængelig i smart- og realtidsadvarsler, spores personer, der sidder eller ikke bevæger sig meget (statisk), ikke altid, da de passer ind i baggrunden og derfor ikke tælles præcist
Du kan indstille både en tærskel over og under.
Du kan for eksempel indstille advarslen om mennesketælling til at advare, når der er mere end 20 personer i et lokale (hvilket indikerer en kraftig stigning i antallet af kunder), eller til at advare, hvis der er mindre end 7 personer i en betalingslinje eller begge dele.
Denne advarsel kan også bruges til at advare, hvis der er et tal mellem for eksempel 30-35 personer.
De gyldige værdier for tærsklen ovenfor er 0-250, og for tærsklen under er 1-250.
I feltet Ventetid mellem advarsler skal du indstille, hvor længe der skal ventes, før næste optælling af personer udføres. De gyldige værdier er mellem 0 sekunder og 24 timer. Brug dette til at forhindre flere advarsler, når grænseværdierne er nået.
Det eneste filter, der er tilgængeligt med People Counting-advarsler, er Område-filteret. Kun personer, hvis hoveder optræder inde i det markerede område, tælles med.
Menneskets optællingsnøjagtighed afhænger af mange faktorer, såsom okklusioner og rod i scenen. Den statistiske nøjagtighed for store optællingstal er +-10%, men den kan være større for mindre optællinger eller i udfordrende scener.
Hver advarsel vil blive vist med antallet af mennesker, der er talt nederst på billedet (som vist på billedet nedenfor).
