Užitečné výrazy
Poslední aktualizace: 7 min čtení
Verze2024 R2
JazykČeština
Níže je uvedena řada příkladů výrazů, které můžete použít k přizpůsobení řídicích panelů.
Výrazy počtu
Spočítejte počet objektů
Pro sdružené řídicí panely
Pro podrobné řídicí panely
sum({$<[Class Category ID]={Category ID}>}TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={Category ID}>}ObjectID)
Kde:
ID kategorie
Kategorie
0
Lidé
1
Jízdní kola
2
Silniční vozidla
3
Ostatní vozidla
4
Zvířata
5
Změny osvětlení
Příklad:
  • Počítání osob pro sdružené řídicí panely: sum({$<[Class Category ID]={0}>}TotalObjects)
  • Počítání osob pro podrobné řídicí panely: count({$<[Class Category ID]={0}>}ObjectID)
V níže uvedeném grafu můžete vidět, které třídy jsou zahrnuty v každé z kategorií:
Počítat počet osob
  • Od doby před 60 dny:
sum({<[Class Category ID]={0}, Date={"$(=Date(Today()-60,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjects) 
count({<[Class Category ID]={0}, Date={"$(=Date(Today()-60,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
Upozorňujeme, že v příkladech, kde se používá název položka, je uveden jako příklad názvu vlastní dimenze. Můžete jej nahradit názvem libovolné vlastní dimenze.
  • V oblasti zvané Vstup:
sum({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={'Entry'}>} TotalObjectsCustomDimension)
count({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={'Entry'}>}ObjectID)
  • Z předchozích sedmi dnů (minulý týden) v oblasti zvané Vstup:
sum({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjectsCustomDimension)
count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
  • Z posledních dvou týdnů v oblasti zvané Vstup:
sum({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY')) "}>} TotalObjectsCustomDimension) 
count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY')) "}>} ObjectID)
  • Od doby před dvěma týdny až do doby před týdnem v oblasti zvané Vstup:
sum({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY'))<=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjectsCustomDimension)
count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY'))<=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
Pokud je například dnes 20/8/2020 a výraz je spuštěn, bude počítat osoby od 6/8/2020 (>dnes-14) do 13/8/2020 (<dnes-7).
  • Ze seznamů sledovaných osob, které navštívily kameru Left Wing a kameru Exit 1, ale ne kameru Entrance 2:
Není k dispozici
Count(DISTINCT {$<Identity = P({<[Source] = {'Left Wing'}>}) * P({<[Source] = {'Exit 1'}>}) - P({<[Source] = {'Entrance 2'}>})>} Identity)
Pokud slovo DISTINCT nastane před argumenty funkce, duplicity vyplývající z vyhodnocení argumentů funkce se neberou v úvahu.
  • V kameře 4 na cestě "Vstup" spolu s počtem osob v kameře 15 na všech cestách a oblastech kromě cesty "Průchod":
sum({$<Source={'Cam 4'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}>} TotalObjectsCustomDimension)+ sum({$<Source={'Cam 15'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]-={'Passing by'}>} TotalObjectsCustomDimension) 
count({$<Source={'Cam 4'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}>}ObjectID)+count({$<Source={'Cam 15'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]-={'Passing by'}>}ObjectID)
  • Kdo jsou zaměstnanci (na základě seznamu sledovaných osob s názvem Zaměstnanci):
Není k dispozici
Count(DISTINCT {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)
  • V oblasti "Vstup" (bez zahrnutí zaměstnanců do seznamu sledovaných zaměstnanců):
Není k dispozici
Count(DISTINCT {$<[Path & Area]={'Entry'},[Class Category ID]={0},[Watchlist]-={'Employees'}>}FaceID)
  • Počítá objekty, které se pohybovaly ve směru vyšším než 299,5 nebo nižším než 60,5:
Není k dispozici
count({$<[Direction]={">=299.5<=60.5"}>}ObjectID)
Výrazy data a času
  • Počet dnů v aktuálním roce a měsíci s více než 1000 osobami:
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0},Year={$(=Year(Today()))},[Month Num]={$(=Month(Today())+0)}>}if(sum(TotalObjects) > 1000,1,0),Date))
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0},Year={$(=Year(Today()))},[Month Num]={$(=Month(Today())+0)}>}if(count(ObjectID) > 1000,1,0),Date))
  • Počet dnů v celém časovém rozsahu, které mají více než 1000 osob:
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0}>}if(sum(TotalObjects) > 1000,1,0),Date))
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0}>}if(count(ObjectID) > 1000,1,0),Date))
  • Časová mezera mezi posledními dvěma osobami ve stejné kameře a dnem:
To je důležité například k tomu, aby se ujistili, že poslední dva zaměstnanci v pobočce spolu neodejdou.
Není k dispozici
  • Poslední objekt: firstsortedvalue([End Time], -[End Time],1)
    Poslední druhý objekt: firstsortedvalue([End Time], -[End Time],2)
    Mezera: firstsortedvalue([End Time], -[End Time],1) - firstsortedvalue([End Time], -[End Time],2)
  • 10minutové časové přírůstky mezi hodinami od 4am do 8am:
Není k dispozici
=if(Time >= 4/24 and Time <=8/24,time([10 Min],'$(vTimeFormat)'))
  • Automaticky otevřete list, který se zobrazí dnes a předchozích sedm dnů:
  1. Ve vlastnostech listu otevřete část Akce.
  2. Ve vlastnosti Akce vyberte možnost Vybrat hodnoty odpovídající kritériím vyhledávání.
  3. Ve vlastnosti Pole vyberte možnost Datum.
  4. Ve vlastnosti Hodnota zadejte: ='>=' & Date(Today()-7) & '<=' & Date(Today())
  • Ujistěte se, že graf začíná s řádnými dny v týdnu:
    1. Klikněte na graf, který obsahuje dny.
    2. Ve vlastnostech grafu vyberte část Seřazení.
    3. Vyberte dimenzi, která zahrnuje den.
    4. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Seřadit podle výrazu.
    5. Ujistěte se, že je pořadí nastaveno na Vzestupně.
    6. Ve vlastnosti Expression zadejte následující údaje: match(Day, 'Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Sun')
Výrazy Pro Maxima A Minima
  • Max. počet osob/hod. (více cest a oblastí)
max(aggr(sum({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={ 'custom_dimension_name_A ', 'custom_dimension_name_B'}>} TotalObjectsCustomDimension), [Hour (hh)],Date))
max(aggr(count({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={ ' custom_dimension_name_A ', ' custom_dimension_name_B '}>}ObjectID),Hour,Date))
  • Maximální počet návštěvníků za hodinu denně (bez zaměstnanců na seznamu sledovaných osob):
Není k dispozici
max(aggr(count({$<[Path & Area]={'C-01-PC-OverHeadEntr'},[Class Category ID]={0}>}ObjectID) - (count(distinct {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)),Hour,Date))
  • Minimální počet návštěvníků za hodinu denně (bez zaměstnanců na seznamu sledovaných osob):
Není k dispozici
if (Min(aggr(count({$<[Path & Area]={'C-01-PC-OverHeadEntr'},[Class Category ID]={0}>}ObjectID) - (count(distinct {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)),Hour,Date)) < 0 , 0, Min(aggr(count({$<[Path & Area]={'C-01-PC-OverHeadEntr'},[Class Category ID]={0}>}ObjectID) - (count(distinct {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)),Hour,Date)) )
Výrazy pro průměry
  • Průměrný počet osob za den ve vlastní dimenzi s názvem Položka:
avg(Aggr((sum({<[Path & Area]={'Entry'}>} TotalObjectsCustomDimension)),Day))
avg(Aggr((count({<[Path & Area]={'Entry'}>}[ObjectID])),Day))
  • Průměrný počet osob za hodinu ve vlastní dimenzi s názvem Položka:
avg(Aggr((count({<[Path & Area]={'Entry'}>}[ObjectID])),Date,Hour))
  • Průměrný počet osob každých 10 minut:
Není k dispozici
avg(Aggr((count({<[Class Category ID]={0}>}[ObjectID])),Date,[10 Min]))
  • Průměrný počet případů, kdy se během 10 minut vyskytovalo více než 50 osob:
Není k dispozici
sum(aggr(if(avg(Aggr((count({<[Class Category ID]={0}>}[ObjectID])),Date,[10 Min])) > 50,1,0),Date,[10 Min]))
  • Top 10 zdrojů podle nejdelší průměrné doby pobytu (pouze osoby), na max. datum:
  1. Přidání pruhového grafu s jedním z výrazů níže uvedených měr (podle vašich potřeb):
    • Měřit výraz pro prům. dobu setrvání (pouze osoby), pro všechna data:
      Pro sdružené řídicí panely: sum({$<[Class Category ID]={0}>}WeightedAvgDwellSec) / sum({$<[Class Category ID]={0}>}TotalObjects
      Pro podrobné řídicí panely: Avg({$<[Class Category ID]={0}>}[Dwell (Sec)])
    • Výraz míry pro prům. dobu setrvání (pouze osoby) na max. datum:
      Pro sdružené řídicí panely: Avg({$<[Class Category ID]={0},[Date]={"$(=Max(Date))"}>}[Dwell (Sec)])
      Pro podrobné řídicí panely: sum({$<[Class Category ID]={0},[Date]={"$(=Max(Date))"}>}WeightedAvgDwellSec) / sum({$<[Class Category ID]={0},[Date]={"$(=Max(Date))"}>}TotalObjects)
  2. Změňte název míry na Prům. doba setrvání.
  3. Přidejte dimenzi a vyberte zdroj.
  4. Přidejte omezení do dimenze zdroje pro nastavení 10 nejlepších zdrojů, jak je znázorněno na obrázku níže.
  5. Seřaďte graf podle výrazu (tak, že jako první položku v seznamu Seřazení budete mít míru prům. doby setrvání).
  6. Viz výsledek:
Výrazy Vyloučení
  • Vyloučit konkrétní vlastní dimenze:
sum({<[Class Category ID]={0},[Path & Area]-={'custom_dimension_name'}>}TotalObjectsCustomDimension)
count({<[Class Category ID]={0},[Path & Area] -= {' custom_dimension_name '}>}[ObjectID])
  • Vyloučí víkendy pro plánování po pátek na vyžádání.
=if (Weekday(Date(Today()))=0,Date(Today()-3),Date(Today()-1))
Poznámka
Chcete-li z grafů odstranit pohlaví, vClass nahraďte vClassCategoryje.
Výrazy vozidla
  • Počítání jízdních kol – počítá se pouze jízdní kola:
sum({$<[Class Category ID]={1}>} TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={1}>}ObjectID)
  • Počítání silničních vozidel – počítá následující třídy:Autobus,Auto,Motocykl,Pick-up, Nákladní vozidlo a Van:
sum({$<[Class Category ID]={2}>} TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={2}>}ObjectID)
  • Počítání ostatních vozidel – počítá následující třídy: letadlo, loď a vlak:
sum({$<[Class Category ID]={3}>} TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={3}>}ObjectID)
  • Počty obratů U vozidla z předchozích 7 dnů:
sum({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'},Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjectsCustomDimension)
count({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'},Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
  • Otočení vozidla do U za hodinu:
sum(Aggr((count({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'}>} TotalObjectsCustomDimension)),Date, [Hour (hh)]))
Count(Aggr((count({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'}>}[ObjectID])),Date,Hour))
  • Trvání pro datum na LPR:
Není k dispozici
Interval(avg(Aggr((max({<[LPR]-={''}>}[End Time])-min({<[LPR]-={''}>}[Start Time])),GroupID,LPR,Date)))
