Skupiny zdrojů
Poslední aktualizace: 2 minut čtení
Verze2024 R2
JazykČeština
Karta Skupiny zdrojů umožňuje vytvářet skupiny zdrojů, které se mají použít pro porovnávání obličejů a další potřeby seskupení v řídicích panelech, například seskupení všech kamer v 1. patře nebo všech kamer bankomatů.
Vytvoření/Úprava Skupiny Zdrojů
Vytvoření nebo úprava skupiny zdrojů:
  1. Na kartě SKUPINY ZDROJŮ klikněte na tlačítko VYTVOŘIT SKUPINU ZDROJŮ.
  2. Pojmenujte zdroj a klikněte na tlačítko DALŠÍ. Název zdroje musí být jedinečný.
  3. Vyberte zdroje (kameru nebo soubor), které chcete přidat do skupiny, a klikněte na tlačítko DALŠÍ. Pamatujte, že stejnou kameru lze propojit s více než jednou skupinou.
  4. Vyberte, zda se má pro skupinu povolit porovnávání obličejů. Povolení funkce porovnávání obličejů je k dispozici pro skupiny s maximálně 50 zdroji.
    Poznámka
    Funkci rozpoznávání obličejů může správce zakázat.
  5. Pokud zaškrtnete políčko Povolit porovnávání obličejů pro tuto skupinu, nastavte počet dnů pro porovnání obličejů. U každé skupiny doporučujeme tuto hodnotu nastavit na 3 dny nebo méně. Zvýšení počtu dnů zvyšuje množství potřebných zdrojů a snižuje přesnost. Povolené číslo musí být nižší nebo stejné jako nastavení údržby RESEARCH nastavené správcem.
    Poznámka
    Povolení funkce porovnávání obličejů funguje pro zdroje, které jsou kamerami (nikoli soubory), pokud je plánování kamer průběžné, denní nebo týdenní (ne jednorázové).
  6. Na této obrazovce vyberte příslušné seznamy sledovaných položek, se kterými chcete korelovat obličeje (v případě potřeby), například se zaměstnanci. Nastavení, zda se mají vyhledávat osoby zahrnuté nebo vyloučené ze seznamů sledovaných položek, se provede v řídicích panelech. Tato obrazovka zobrazuje seznamy sledovaných položek, k jejichž použití máte oprávnění.
  7. Klikněte na ULOŽIT.
Poznámka
Pokud přidáte zdroj RESEARCH (z kamery) do skupiny zdrojů, porovnávání obličejů začne pouze od okamžiku, kdy byl zdroj přidán do skupiny.
Pokud přidáte zdroj RESEARCH z případu do skupiny zdrojů, porovnávání obličejů začne od okamžiku, kdy byl zdroj přidán do modulu REVIEW.
Upozorňujeme, že pro přístup k ikonám akcí můžete kliknout pravým tlačítkem myši, včetně zkopírování textu v tabulce.
Pokud vyberete možnost povolovat porovnávání obličejů, zobrazí se vedle názvu skupiny na kartě SKUPINY ZDROJŮ ikona obličeje (Face Matching icon.png).
Oprávnění skupiny zdrojů
Uživatel patřící do skupiny Research-Editors může prohlížet a upravovat skupiny zdrojů (vytvořené jinými uživateli a jimi samými).
Uživatel patřící do skupiny Research Viewers může upravovat skupiny zdrojů pro skupiny, které vytvořil, a zobrazit skupinu zdrojů pro skupiny vytvořené jinými uživateli.
Správce systému může přidat uživatele do skupin.
