Seznamy sledovaných obličejů
Poslední aktualizace: 2 minut čtení
Verze2024 R2
JazykČeština
Chcete-li vyhledat osobu v reálném čase, je třeba použít seznam sledovaných položek.
Přidání seznamu sledovaných obličejů:
  1. Otevřete nabídku Přizpůsobení v pravé horní části obrazovky.
  2. Klikněte na možnost Seznamy sledovaných obličejů.
  3. Ve středním nebo pravém horním rohu obrazovky klikněte na možnost Vytvořit seznam sledovaných položek.
  4. Seznam sledovaných položek získáte kliknutím na položku Nový seznam sledovaných položek a kliknutím na možnost Přejmenovat.
  5. Po zadání nového názvu klikněte na zaškrtávací políčko vpravo od názvu.
  6. Nahrajte snímky.
  7. Pokud máte více snímků stejné osoby, vyberte snímky této osoby a klikněte na tlačítko Sloučit.
  8. Můžete přidat další identity kliknutím na Vytvořit identitu a pak vybrat, zda se mají nahrávat soubory stejné osoby (Stejná identita) nebo pro různé osoby (Více identit).
Pokud nahrajete jednohvězdičkový snímek, snímky se zobrazí v části Nepoužitelné snímky.
Můžete také nahrát více obličejů ze složky. Více informací viz Nahrávání Více Obličejů Z Monitorované Složky.
Klikněte na Další, přejmenujte obrázky, pokud chcete, a potom klikněte na Uložit.
Tip
Doporučený maximální počet objektů pro seznam sledovaných položek je 200 000.
Najednou můžete nahrát až 500 obrázků, přičemž každý soubor s obličejem je omezen na 20 MB. Správce může tyto limity změnit. Pokud máte více než 500 obrázků, rozdělte je na dávky až 500 nebo nahrajte obrázky pomocí funkce monitorované složky (viz: Nahrávání Více Obličejů Z Monitorované Složky). Při použití verze Chrome pod 72.0.3626.81 je limit 125 obrázků na jedno nahrání.
Když nad seznamem sledovaných položek přejedete kurzorem, máte možnost seznam sledovaných položek přejmenovat, sdílet nebo odstranit.
Když nad identitou najedete kurzorem, máte možnost přejmenovat, přidat další obrázky nebo odstranit identitu.
Poznámka
Nahrávání identit může správce zakázat.
Obličeje přidané do seznamu sledovaných položek zůstanou ve filtru případu, i když uživatel případ ukončí.
Jakmile je identita přidána do seznamu sledovaných položek, nebude odstraněna při odstranění případu (uživatelem nebo údržbou).
Při přidávání identity do více seznamů sledovaných položek je identita duplikována do vybraných seznamů sledovaných položek a již nebude stejná identita, ale duplikáty původní identity.
Varování
Po odstranění nebo zrušení seznamu sledovaných identit se vytvoření nového seznamu sledovaných identit nezdaří. Chcete-li tento problém vyřešit, BriefCamobnovte.
