Ръководство за употреба на BriefCam
Корекция На Толерантността На Филтъра
Last Updated: 3 minute read
Версия2024r2
ЕзикБългарски
Филтрите за клас, атрибути, цвят, време на престой, посока, зона, път и сходство на лицето и външния вид са конфигурирани с ниво на толерантност по подразбиране на Normal.
Клас, Кратко Спиране, Признаци На Човек, Разпознаване На Лица И Толерантност Към Сходство На Външния Вид
Когато отворите филтрите за клас, кратко спиране, атрибути на човек, разпознаване на лица или сходство на външен вид, можете да регулиратенивото на толерантност.
С помощта на полето Толерантност можете да регулирате строгостта на резултатите от търсенето.
Наличните стойности за полето за толерантност са:
  • Стриктно – с това ниво на толерантност ще видите по-малко от съответните обекти в резултатите, но също така ще видите по-малко неподходящи обекти в резултатите (повечето от резултатите ще бъдат от значение – но може да пропуснете други от съответните обекти поради неправилни открития).
  • Нормално (по подразбиране) - С това ниво на толерантност ще видите по-голямата част от съответните обекти в резултатите и по-малък брой грешни съвпадения.
  • Нестриктно – с това ниво на толерантност повече от общите релевантни обекти ще се появят в резултатите. Въпреки това, може да има голям брой неподходящи обекти, които също са представени в резултатите.
С нарастването на броя на обектите в случая броят на фалшивите съвпадения ще се увеличи.
Толерантност на цветовете
Контролът на цветовия филтър и цветовете за носене за горната/долната част на тялото могат да бъдат фино настроени, като се използват настройките за покритие и сянка.
Използвайте филтъра за покритие (нисък, среден или висок), за да зададете каква част от обекта трябва да съвпада с избрания цвят, за да се счита за съвпадение и да се показва. Ако например търсите кола, която е почти напълно синя, настройването на покритието на Високо вероятно ще ви даде най-точни резултати. Това е така, защото обекти с малко количество синьо няма да се появят.
Използвайте филтъра за сянка (приблизително, близо или точно), за да зададете колко гъвкав трябва да бъде филтърът по отношение на сянката на елемента. Тук настройвате колко далеч може да бъде тонът на цвета от избрания цвят, за да се счита за съвпадение.
Ако търсите, например, човек с розова коса, изберете атрибута Upper Wear и розовия цвят. Можете също така да опитате да търсите розовия цвят в цветовия филтър) и да зададете покритието на Ниско, тъй като косата на човек обикновено покрива само малка част от изображението и да настроите сянката на Приблизителна, тъй като косата може да не е точно розова, но по-светла или по-тъмна оттенък на розово.
Ако търсите зелена шапка, изберете зеления цвят и задайте Покритието на Ниско.
Тези видове резултати са по-лесни за постигане, когато се използват цветове, които обикновено не се появяват, като зелено, жълто и червено. Правейки този вид търсене на бяло, например, би било по-малко успешно, тъй като бялото и черното са много доминиращи цветове.
По отношение на цветовете и превозните средства могат да се използват нюанси, но за синьо и черно сянката не работи добре, тъй като прозорците и сенките са склонни да бъдат синкави или черни.
Забележка
Различните камери и различни ъгли могат да произведат малко по-различни тонове, отколкото човек възприема. Това може да повлияе на филтрирането на цветовете сред камерите или в различни часове на деня.
Толерантност на посоката
За филтъра за посока настройката за толерантност по подразбиране под ъгъл е нормална, както е показано по-долу.
За да гарантирате най-строгото придържане към избраната посока, щракнете върху падащия списък Ъгъл, за да го промените на Тесен. Можете също да промените настройката на Широко. Можете също да въведете градусите за ъгъла.
