Разделът "ИЗВЕСТИЯ"
Общ преглед
Разделът "ИЗВЕСТИЯ" съдържа три секции: екран на видеоизточник отляво, миниатюри в средата и филтри отдясно.
По подразбиране разделът "ИЗВЕСТИЯ" се отваря, показвайки последните 24 часа известия. Тъй като времето ще остане както е, докато не обновите екрана.
Можете да промените дисплея с помощта на падащия списък в горната част на екрана.
Когато нов сигнал идва от камера, той се добавя към видеоизточника за тази камера.
Можете да копирате името на източника, като кликнете върху името на източника и щракнете върху
иконата за копиране.
Можете да сортирате известията по време (от най-старо до най-ново и обратно).
По подразбиране редът на видеоизточниците се променя само веднага след като промените сортирането по време или когато задавате филтър. Ако искате екранът "Видеоизточник" също да бъде сортиран, когато има нов сигнал, вашият администратор може да промени това вместо вас.
За да активирате звуково известяване при получаване на известие от RESPOND, кликнете върху
иконата. Звукът ще се възпроизведе само когато сте влезнали BriefCam в профила си и сте активирали звука. Ще трябва да го активирате всеки път, когато влезете в BriefCamсистемата. Администраторът може да премахне или промени аудиофайла.
В близост до раздела RESPOND се появява икона на аларма, която показва, че са налични нови известия. Когато отидете на раздела "ИЗВЕСТИЯ", иконата на алармата изчезва.
Ако сте на страница, която не е на първата страница и нови известия идват, ще ги видите на първия ред. След това можете да щракнете върху връзката "Отиди в най-нови известия" , за да покажете най-новите известия.
Видеоизточник
Всеки видеоизточник представлява камера, която има известия в избрания времеви диапазон.
Камери, които имат повече от едно правило, се показват като един видеоизточник.
Забележка
В решението RESPOND са необходими пет минути, за да може видеоизточникът да се възпроизведе след създаването му.
Щракнете върху бутона за възпроизвеждане, за да възпроизведете видеоизточника. Възпроизвеждането на видео ще включва само обекти, съвпадащи с текущо избраните филтри.
За информация относно видео плейъра, вижте Видео плейър…
Миниатюри на известия
Разделът "ИЗВЕСТИЯ" съдържа миниатюри на всички известия, генерирани в раздела "ПРАВИЛА" на решението на RESPOND. Времето на създаване на известието се показва на миниатюрата.
На първия ред ще се появят нови известия. След като редът е попълнен, известията ще се преместят надолу към следващия ред.
Ако сте на която и да е страница освен първата страница и дойдат нови известия, ще видите ред за входящи известия. Над реда можете да щракнете върху бутона Отиди на най-нови известия и първата страница ще се отвори.
Червена линия под миниатюрата показва, че миниатюрата все още не е гледана.
Известия, базирани на брой, показват миниатюрите един върху друг на всички обекти, преброени в известието.
Когато изберете известие или множество известия, в горния десен ъгъл на екрана ще се появят четири икони.
Икони | Описание |
![]() | Маркирай като гледано/негледано |
![]() | Стартирай случай за преглед |
![]() | Изтрий |
![]() | Създаване На Отметка. Допълнителна информация за създаването на отметки можете да намерите в Разделът "ОТМЕТКИ" раздела. |
Филтри
От дясната страна на екрана можете да филтрирате по име на източник или име на правило.
Когато търсите по име на източник, за да подобрите търсенето на камерите, можете да изберете маркерите, които искате да търсите. Например вашият администратор може да е маркирал всички камери на първия етаж с етикет "Първи етаж". Можете лесно да търсите тези камери, като отворите падащия списък Избери маркери в горния десен ъгъл и изберете маркерите, които искате. Можете също да използвате опциите OR и AND, за да разширите възможностите си за търсене.
Имайте предвид, че можете да показвате списъка с камери със или без маркерите и пътищата (които показват йерархията на камерите в директорията) с помощта на опциите за превключване на маркери и пътища.
Щракнете върху менюто с три реда,
където можете да сортирате по най-стари или най-нови и да изберете да показвате всички известия или да показвате само отметки, гледани или негледани известия.
Забележка
Когато използвате филтрите за отметки, те ще показват само отметки, които не са били изтрити по време на поддръжката. След това отметката ще се появи само в раздела "ОТМЕТКИ".
Когато изберете филтъра за отметки, можете да щракнете върху иконата на стрелката и допълнително да филтрирате по цвят.
Ако изберете няколко цвята, броят на избраните цветове ще се появи отдясно на иконата на отметката.
