Guida all'aggiornamento di BriefCam
Aggiornamento da XProtect Rapid REVIEW a BriefCam Rapid REVIEW
Last Updated: 3 minute read
Versione2025r1
LinguaItaliano
Per eseguire l'aggiornamento da XProtect Rapid REVIEW all'ultima versione di BriefCam Rapid REVIEW, seguire le istruzioni qui sotto:
Nota
Per eseguire l'aggiornamento da XProtect Rapid REVIEW v6.4, è prima necessario eseguire l'aggiornamento a XProtect Rapid REVIEW v2024 M1.
  1. Si consiglia di eseguire il backup del database esistente, soprattutto se è stato disattivato il backup giornaliero automatico. Per ulteriori informazioni, consultare: Backup dei database.
  2. Avviare BriefCam Administrator Console e arrestare i BriefCam servizi.
  3. Chiudi tutte le BriefCam applicazioni.
  4. Disinstallare il/i plugin/i del VMS (inclusi eventuali plugin del client integrato).
  5. Dalla pagina dei download di BriefCam, scarica gli ultimi programmi di installazione di BriefCam e i programmi di installazione dei plug-in di Milestone disinstallati nel passaggio precedente.
  6. Il processo di aggiornamento aggiornerà PostgreSQL alla versione 15.5 ed esporterà prima i dati esistenti. Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio disponibile per il backup (la dimensione del database + 10 GB di spazio libero). Nota che se il database è più grande di 150 GB, l'aggiornamento verrà interrotto. In questo caso, contatta il team di BriefCam supporto. Inoltre, se il database è stato installato nella versione precedente in una directory non predefinita, BriefCam sarà necessario il doppio dello spazio libero per il backup.
  7. Eseguire l'ultima versione del programma di installazione di BriefCam PostgreSQL.
    Nota
    Durante l'aggiornamento, assicurati di utilizzare lo stesso utente utilizzato quando il sistema è stato installato in precedenza.
  8. Quando il programma di installazione richiede una posizione in cui archiviare il backup, fornire una directory locale e non un percorso di rete (ad esempio: C:\backup e non \\server\backup). È possibile fornire un percorso di rete, ma il programma di installazione non sarà in grado di convalidare la presenza di spazio sufficiente sulla rete.
    L'aggiornamento di PostgreSQL potrebbe richiedere del tempo, perché i dati vengono esportati dal vecchio al nuovo database. Ad esempio, un database da 50 GB richiede circa 30 minuti per migrare i dati.
  9. Se viene visualizzato il messaggio seguente, fare clic su OK.
  10. Aggiornare i seguenti componenti di BriefCam: Server BriefCam e servizi Web. Notare che il componente RabbitMQ non deve essere aggiornato.
  11. Se usa NGINX:
    1. Se sono state apportate modifiche al nginx.conf file (che si trova per impostazione predefinita in: C:/nginx/conf), eseguire il backup del file.
    2. Unire le modifiche dal file precedente ngingx.conf al nuovo file.
    3. Avviare BriefCam Administrator Console e avviare i BriefCam servizi necessari per ogni host.
    4. Se si è scelto di utilizzare una connessione sicura (https), aprire BriefCam Administrator Console e impostare l'impostazione dell'ambiente DefaultSiteProtocol su https:.
    5. Verificare che l'impostazione dell'ambiente CommonPlatformAPI.ServiceURL sia impostata sull'indirizzo IP o sul nome host NGINX.
    6. Aggiungere le direttive upstream e di routing ai file di configurazione NGINX.
      • Nella upstream sezione, dopo la definizione a monte di outboundAPIGGateway ( sostituisci [SERVERNAME] con il server definito nella definizione a monte del server di notifica):
        #BriefCam Common Platform Api
        upstream piattaforma comune-API-back-end {
        server [SERVERNAME]:5014;
      • Nella routing sezione (sotto la sezione Configurazione server, dopo la definizione di instradamento per il gateway di archiviazione o il servizio di notifica (/signalr)),) è necessario aggiungere la seguente sezione (sostituire [PROTOCOL] con http o https a seconda che si stia utilizzando TLS o meno):
        posizione /commonplatformapi/ {
        proxy_pass [PROTOCOL]://common-platform-api-backend;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connessione $connection_upgrade;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_read_timeout 1440m; }
  12. Reinstallare le versioni più recenti di tutti i plugin del VMS utilizzati nell'installazione precedente. Nota che la versione del plugin potrebbe essere cambiata da versione a versione.
  13. Accedi al BriefCam Portale all’indirizzo https://www.briefcam.com/support/ e apri un ticket per richiedere una nuova licenza per l’ultima versione di BriefCam.
  14. Attivare la nuova licenza (vedere Attivazione della licenza).Attivazione della licenza
  15. Cancella la cache del browser.
  16. Riavviare i servizi IIS sul computer in cui sono installati i servizi BriefCam Web (aprendo i servizi Windows, facendo clic con il pulsante destro del mouse sul servizio World Wide Web Publishing e scegliendo Riavvia).
    Nota
    Dopo il riavvio dei servizi IIS, potrebbero essere necessari uno o due minuti per ottenere risultati quando si filtrano gli oggetti per la prima volta dopo il riavvio.
  17. Per garantire che tutte le nuove funzioni funzionino come previsto, rielabora i video elaborati in precedenza.
