Mise à niveau à partir de la version 2023 M1 et des versions inférieures
La mise à niveau à partir de la version 2023 M1 et des versions inférieures se fait en deux étapes :
Vous devez d’abord passer à la version 2024 M1 (en suivant les étapes du Guide d’installation de la version 2024 M1).
Effectuez ensuite une nouvelle mise à niveau vers BriefCam 2025 R1 en suivant les étapes décrites dans Mise à niveau de la version 2024 M1 ou supérieure vers la version 2025 R1.
Note
Pour une mise à niveau à partir d’une version antérieure à 5.4.1, vous devrez effacer le serveur et réinstaller la nouvelle version de BriefCam.
