Guide de mise à niveau de BriefCam
Mise à niveau d’un déploiement Next-Gen
Version2025r1
LangueFrançais
Pour mettre à niveau un déploiement Next-Gen :
  1. Mettez à niveau le serveur Windows en suivant les étapes décrites dans la Guide de mise à niveau de BriefCam.
    Note
    Le programme d’installation d'OX6 2025 R1 ne prend plus en charge RedHat 8.9, conformément au cycle de vie des versions de RedHat. Le programme d’installation ne prend désormais en charge que RedHat 8.10.
    Note
    Le programme d’installation d'OX6 2025 R1 SP1 ne prend plus en charge Ubuntu 22.04.2. Le programme d’installation ne prend désormais en charge que Ubuntu 24.04.
  2. Suivez les étapes décrites dans la section Serveur Linux de la rubrique Next-Gen Engine Deployment .Next-Gen Engine Deployment
  3. Connectez-vous à BriefCam et réactivez les règles et les sources.
Migration des règles et paramètres OX5
Pour migrer les règles et paramètres existants à partir du moteur OX5 basé sur Windows, un script peut être exécuté après l’installation et l’activation du moteur Next-Generation. Toutes les règles continueront de fonctionner après la mise à niveau, mais seront migrées vers les alertes intelligentes Next-Generation, qui se déclencheront dans les 5 secondes. Notez qu’il s’agit d’une migration à sens unique et que vous ne pouvez pas annuler cette migration.
Le nom du script est : Migrate_Rules_to_NextGen_Engine.bat et il est situé à l’adresse : C:\Program Files\BriefCam\PostgreSQL\Tools\Setup.
