Vejledning til BriefCam-opgradering
Dette afsnit beskriver, hvordan du opgraderer dit miljø til den seneste version af BriefCam.
Trin til opgradering
Opgradering fra v2024 M1 eller højere til v2025 R1
Generelle bemærkninger
Når du installerer eller opgraderer BriefCam eller opgraderer NVIDIA GPU-driveren, tager det op til 30 minutter, før Processing Server-tjenesten eller Alert Processing Server-tjenesten starter for første gang, fordi de dybe neurale netværk er ved at blive genopbygget.
Fra og med BriefCam 2025 R1 er Redis fjernet fra systemet. Efter opgraderingen kan der være nogle tilbageværende filer og poster i registreringsdatabasen tilbage (der kan for eksempel
c:\program files\redisvære logfiler). Dette er den forventede funktionsmåde og kan ignoreres.
Kendte problemer
Hvis en kunde ønsker at bruge en brugerdefineret adgangsfrase ved opgradering, skal vedkommende afinstallere og derefter geninstallere BriefCam server-, webtjeneste- og VMS-plug-ins.
