Vejledning til BriefCam-opgradering
Opgradering fra v2024 M1 eller højere til v2025 R1
Last Updated: 4 minute read
Version2025r1
SprogDansk
For at opgradere fra v2024 M1 eller derover til v2025 R1 skal du følge instruktionerne nedenfor:
  1. Det anbefales at sikkerhedskopiere den eksisterende database, især hvis du har slået den automatiske daglige sikkerhedskopiering fra. For yderligere oplysninger, se Sikkerhedskopiering af databaserne afsnittet.
  2. Hvis sproget i dit operativsystem er indstillet til en anden landestandard end engelsk, skal du ændre landestandarden til engelsk. Efter opgraderingen kan du skifte tilbage til den oprindelige landestandard.
  3. Start BriefCam Administrator Console og stop BriefCam tjenesterne.
  4. Hvis du har brugerdefinerede klasser og ønsker at opgradere dem, så sørg for at de brugerdefinerede klasser er aktiverede. Efter opgraderingen vil du se klasserne på skærmen Brugerdefineret klasse og skal omskole klasserne. Bemærk, at du ikke vil kunne ændre klassenavnet.
  5. Luk alle BriefCam programmer.
  6. Fjern dine VMS-plug-ins (herunder eventuelle integrerede klient-plug-ins).
  7. Hvis du opgraderer fra 2024 M1, vil opgraderingsprocessen opgradere PostgreSQL til version 15.5 og vil først eksportere de eksisterende data. (2024 R2 implementerer allerede PostgreSQL 15.5.) Sørg for, at der er nok ledig plads til sikkerhedskopieringen (databasestørrelsen + 10 GB ledig plads). Bemærk, at hvis databasen er større end 150 GB, stopper opgraderingen. I så fald skal du kontakte BriefCam supportteamet. Hvis databasen blev installeret i den tidligere version til en mappe, der ikke er standard, BriefCam skal der desuden bruges dobbelt så meget ledig plads til sikkerhedskopieringen.
  8. Kør den seneste version af BriefCam PostgreSQL installer.
    Bemærk
    Når du opgraderer, skal du sørge for at bruge den samme bruger, som blev brugt, da systemet tidligere blev installeret.
  9. Når installationsprogrammet beder om en placering til lagring af sikkerhedskopien, skal du angive en lokal mappe og ikke en netværkssti (for eksempel: C:\backup and not \\server\backup). Du kan angive en netværkssti, men installationsprogrammet kan ikke validere, at der er tilstrækkelig plads på netværket.
    Opgraderingen af PostgreSQL kan tage noget tid, fordi data bliver eksporteret fra den gamle til den nye database. Det tager f.eks. ca. 30 minutter for en database på 50 GB at migrere dataene.
  10. Klik på OK, hvis du ser følgende besked.
  11. Opgrader følgende BriefCam-2025 R1relevante komponenter: BriefCam Server og Web Services. Bemærk, at RabbitMQ-komponenten ikke behøver at blive opgraderet.
  12. Hvis De anvender NGINX:
    1. Hvis du har lavet ændringer i nginx.conf filen (som standard er placeret på: C:/nginx/conf), skal du tage en sikkerhedskopi af filen.
    2. RESEARCH-installationsprogrammet forsøger altid at kommunikere med Qlik via standardporten (443). Hvis denne port blev ændret i QMC, skal du midlertidigt ændre den tilbage til 443 for opgraderingsprocessen. Når opgraderingen er fuldført, kan du gendanne den brugerdefinerede port.
    3. Flet ændringerne fra din forrige ngingx.conf fil til den nye fil.
    4. Hvis du valgte at bruge en sikker forbindelse (https), skal du åbne BriefCam Administrator Console og indstille miljøindstillingen DefaultSiteProtocol til https:.
    5. Kontroller, at miljøindstillingen CommonPlatformAPI.ServiceURL er sat til NGINX IP-adressen eller værtsnavnet.
    6. Føj opstream- og routingdirektiverne til NGINX-konfigurationsfilerne.
      • I upstream afsnittet, efter opstream-definitionen af outboundAPIGateway ( erstat [SERVERNAME] med serveren, som er defineret i opstream-definitionen af beskedserveren):
        #BriefCam Common Platform Api
        upstream common-platform-api-backend {
        server [SERVERNAME]:5014;
      • I routing afsnittet (under afsnittet Server configuration, efter routing-definitionen for Storage Gateway eller Notification Service (/signalr)) skal følgende afsnit tilføjes (erstat [PROTOCOL] med enten http eller https baseret på, om du bruger TLS):
        location /commonplatformapi/ {
        proxy_pass [PROTOCOL]://common-platform-api-backend;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_read_timeout 1440m; }
  13. Hvis du bruger RESEARCH-modulet:
    1. Lav en liste over ændringer du har lavet på QMC, såsom hvidliste- indgange.
    2. Hvis du bruger NGINX, skal du stoppe NGINX-tjenesten.
    3. Kør RESEARCH installer.
    4. Hvis du bruger en udvidet forskningslicens, skal du kontakte BriefCamsupportteamet ved at logge på BriefCam Portal på https://www.briefcam.com/support/ og åbne en billet.
    5. Hvis du bruger NGINX, skal du genstarte NGINX-tjenesten.
    6. Genindtast manuelt de brugerdefinerede QMC-konfigurationer, der var på plads før opgraderingen.
    7. Opgrader til Qlik november 2025 ved at følge trinene i: Opgradering til Qlik november 2025 (for 2025 R1 SP3).Opgradering til Qlik november 2025 (for 2025 R1 SP3)
  14. Hvis du installerer BriefCam 2025 R1 SP1 og Milestone Embedded-plug-inet, skal du slette <BCServer>\MilestoneSSOProvider mappen.
  15. Geninstaller de seneste versioner af alle de VMS-plug-ins, du brugte i den tidligere installation. Bemærk, at plug-in-versionen kan være ændret fra version til version.
  16. Hvis du bruger Genetec Embedded-plug-in&apos;et, skal du åbne BriefCam.GenetecEmbeddedViewer.dll.config filen (som standard placeret i C:\Program Files (x86)\Genetec Security Center x\Plugins\BriefCam) og ændre serveradressens suffiks fra /synopsis til /app.
  17. Opgrader licensen på følgende måde:
    1. Åbn Chrome/Edge-browseren og gå til http://localhost:1947.
    2. Klik på indstillingen Sentineltaster.
    3. Fra kolonnen Handlinger skal du klikke på C2V.
    4. Log ind på BriefCam portalen på https://www.briefcam.com/support/ og åbn en billet. Du vedhæfter C2V-filen og anmoder om en V2C-fil med de nye funktioner.
    5. Customer BriefCam Success-teamet e-mailer den ønskede V2C-fil (leverandør til klient).
    6. Åbn Chrome/Edge-browseren og gå til http://localhost:1947.
    7. Klik på indstillingen Opdater/vedhæft.
    8. Klik på knappen Vælg fil og vælg den V2C-fil, du har modtaget fra BriefCam.
    9. Klik på knappen Anvend fil.
  18. Ryd browserens cache.
  19. Start systemet BriefCam Administrator Console og start de BriefCam tjenester, der er nødvendige for hver vært.
  20. Genstart IIS-tjenesterne på den maskine, hvor BriefCam webtjenesterne er installeret (ved at åbne Windows-tjenesterne, højreklikke på World Wide Web Publishing-tjenesten og klikke på Genstart).
    Bemærk
    Efter genstart af IIS-tjenesterne kan det tage et minut eller to at få resultater, når der filtreres objekter for første gang efter genstarten.
  21. For at sikre, at alle de nye funktioner fungerer som forventet, skal du genbehandle tidligere behandlede videoer.
