BriefCam Upgrade Guide
Esta seção descreve como atualizar seu ambiente para a versão mais recente do BriefCam.
Etapas para atualização
Observações gerais
Ao instalar ou atualizar o BriefCam ou atualizar o driver da GPU NVIDIA, leva até 30 minutos para o serviço Processing Server ou serviço Alert Processing Server iniciar pela primeira vez, porque as redes neurais profundas estão sendo reconstruídas.
Sobre o instalador do PostgreSQL:
Quando você executa o instalador do PostgreSQL sobre uma instalação do PostgreSQL existente, o instalador não removerá nenhum dos dados existentes.
Desde o BriefCam v6.3 HF3, a versão do Postgres foi atualizada para a versão 10.23 - esta é a versão interna do Postgres e não está relacionada à versão do esquema do banco de dados BriefCam. Observe que quando você estiver atualizando o formulário v6.3 HF3, a versão PostgreSQL não será atualizada automaticamente. Se quiser atualizá-lo, você precisa instalá-lo manualmente.
A partir do BriefCam v6.3 HF3, se você executar o instalador Postgres em cima de uma instalação existente, a versão do servidor de banco de dados interno Postgres é atualizada - este patch inclui muitas correções de vulnerabilidade - novamente, isso não está relacionado ao esquema BriefCam.
A partir da v6.3, a versão do Redis foi atualizada para a versão 5.0.10.
Problemas conhecidos
Ao atualizar, se um cliente quiser usar uma senha personalizada, ele terá que desinstalar e reinstalar o BriefCam servidor, os serviços da Web e os plug-ins do VMS.
Consulte também: Instalações silenciosas para atualização
