BriefCam Upgrade Guide
Upgraden van XProtect Rapid REVIEW naar BriefCam Rapid REVIEW
Last Updated: 3 minute read
Versie2024r2
TaalNederlands
Volg de onderstaande instructies om van XProtect Rapid REVIEW naar de nieuwste versie van BriefCam Rapid REVIEW te upgraden:
Opmerking
Om te upgraden van XProtect Rapid REVIEW v6.4 moet je eerst upgraden naar XProtect Rapid REVIEW v2024 M1.
  1. Het wordt aanbevolen een back-up van de bestaande database te maken, vooral als u de automatische dagelijkse back-up hebt uitgeschakeld. Raadpleeg voor meer informatie het volgende: Een back-up maken van de databases.
  2. Start de BriefCam Administrator Console en stop de BriefCam .
  3. Sluit alle BriefCam toepassingen.
  4. Verwijder de VMS-plug-in(s) (inclusief eventuele ingesloten clientplug-ins).
  5. Download vanaf de pagina BriefCam Downloads de nieuwste BriefCam-installatieprogramma's en de Milestone-plug-in-installatieprogramma's die je in de bovenstaande stap hebt verwijderd.
  6. Het upgradeproces zal PostgreSQL upgraden naar versie 15.5 en zal eerst de bestaande gegevens exporteren. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte beschikbaar is voor de back-up (de databasegrootte + 10 GB vrije ruimte). Houd er rekening mee dat als de database groter is dan 150 GB, de upgrade wordt gestopt. Neem in dat geval contact op met het BriefCam ondersteuningsteam. Als de database bovendien in de vorige versie is geïnstalleerd op een niet-standaard map, BriefCam de vrije ruimte voor de back-up worden verdubbeld.
  7. Voer de nieuwste versie van het BriefCam PostgreSQL-installatieprogramma uit.
    Opmerking
    Zorg er bij het upgraden voor dat u dezelfde gebruiker gebruikt die werd gebruikt toen het systeem eerder was geïnstalleerd.
  8. Wanneer het installatieprogramma vraagt om een locatie waar de back-up moet worden opgeslagen, moet u een lokale map opgeven en geen netwerkpad (bijvoorbeeld: C:\backup en niet \\server\backup). U kunt een netwerkpad opgeven, maar het installatieprogramma kan niet valideren dat er voldoende ruimte op het netwerk is.
    De upgrade voor PostgreSQL kan enige tijd duren, omdat gegevens van de oude naar de nieuwe database worden geëxporteerd. Een 50 GB-database doet er bijvoorbeeld ongeveer 30 minuten over om de gegevens te migreren.
  9. Klik op OK als het volgende bericht wordt weergegeven.
  10. Upgrade de volgende BriefCam-onderdelen: BriefCam Server en Web Services. Houd er rekening mee dat het RabbitMQ-onderdeel niet hoeft te worden geüpgraded.
  11. Als u NGINX gebruikt:
    1. Maak een back-up van het bestand als je wijzigingen hebt aangebracht in het nginx.conf -bestand ( C:/nginx/confstandaard te vinden op: ).
    2. Voeg de wijzigingen van je vorige ngingx.conf -bestand samen in het nieuwe bestand.
    3. Start de BriefCam Administrator Console en start de BriefCam die nodig zijn voor elke host.
    4. Als je ervoor kiest een beveiligde verbinding (https) te gebruiken, open je de BriefCam Administrator Console en stel je de instelling DefaultSite Protocol in op https:.
    5. Controleer of de instelling CommonPlatformAPI.ServiceURL-omgeving is ingesteld op het IP-adres of de hostnaam van NGINX.
    6. Voeg de upstream- en routeringsrichtlijnen toe aan de NGINX-configuratiebestanden.
      • In het upstream gedeelte, na de upstreamdefinitie van de uitgaande APIG-gateway ( vervang [SERVERNAME] door de server die in de upstreamdefinitie van de meldingsserver is gedefinieerd):
        #BriefCam Common Platform API
        Upstream Common-Platform-API-backend {
        Server [SERVERNAME]: 5014;
      • In het routing gedeelte (onder het gedeelte Serverconfiguratie, na de routeringsdefinitie voor de Storage Gateway of Notification Service (/signaal)), moet het volgende gedeelte worden toegevoegd (vervang [PROTOCOL] door http of https op basis van het feit of je TLS gebruikt of niet):
        Locatie /gemeenschappelijk platform/ {apos}
        proxy_pass [PROTOCOL]://common-platform-API-backend;
        proxy_http_version 1.1;
        Proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header-verbinding $connection_upgrade;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forward-For $proxy_add_x_forward_for;
        Proxy_read_time-out 1440m; }
  12. Installeer de nieuwste versies van alle VMS-plug-ins die je in de vorige installatie hebt gebruikt opnieuw. Houd er rekening mee dat de plug-in-versie mogelijk is gewijzigd van versie naar versie.
  13. Meld je aan bij de BriefCam Portal op https://www.briefcam.com/support/ en open een ticket om een nieuwe licentie aan te vragen voor de nieuwste BriefCam-versie.
  14. Activeer de nieuwe licentie (zie Licentieactivering).Licentieactivering
  15. Wis de cache van de browser.
  16. Start de IIS-services opnieuw op het apparaat waarop de BriefCam Web Services zijn geïnstalleerd (door de Windows Services te openen, te rechtsklikken op de World Wide Web Publishing Service en te klikken op Opnieuw starten).
    Opmerking
    Nadat je de IIS-services opnieuw hebt gestart, kan het een minuut of twee duren om resultaten te verkrijgen wanneer je objecten voor het eerst filtert na het opnieuw opstarten.
  17. Om ervoor te zorgen dat alle nieuwe functies werken zoals verwacht, moeten eerder verwerkte video's opnieuw worden verwerkt.
