Een back-up maken van de databases
Het wordt aanbevolen een back-up van de bestaande database te maken. Je kunt dit doen door de onderstaande stappen te volgen:
Ga naar
C:\WINDOWS\system32.Zoeken naar
CMD.
Klik op de cmd-toepassing.
Druk op Shift en rechtsklik op het CMD-pictogram.
Selecteer Uitvoeren als andere gebruiker.
Voer dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord in van de gebruiker die BriefCam services uitvoert en klik op OK.
Opmerking: In plaats van stap d-f kun je ook de module "runas.exe" in de Windows CMD gebruiken.
Typ in het geopende terminalvenster
cden vervolgens het pad van de locatie van hetexportDB.bat. Standaard:cd C:\Program Files\BriefCam\PostgreSQL\Tools\Backupen druk op Enter.Typ
exportDB.baten druk vervolgens op Enter.De back-up wordt opgeslagen in
C:\BriefCam\ServerData\Backups\.
Het is aanbevolen een back-up te maken van de bestaande Qlik-database en de gedeelde Qlik-map. Je kunt dit doen door te dubbelklikken op het
bi_backup.exe-bestand op:C:\Program Files\BriefCam\RESARCH\Tools\bi_backup.De back-up wordt opgeslagen in
C:\BriefCam\ServerData\Backups\RESEARCH
