BriefCam 업그레이드 안내서
BriefCam 업그레이드 안내서
버전2024r2
언어한국어
이 섹션에서는 환경을 최신 버전으로 업그레이드하는 방법에 대해 BriefCam설명합니다.
업그레이드 단계
v6.4 이상에서 v2024 R2로 업그레이드하는 중입니다
v6.3 이하에서 업그레이드하는 중입니다
일반 노트
  • BriefCam을 설치하거나 업그레이드할 때 또는 NVIDIA GPU 드라이버를 업그레이드할 때, 심층 신경망이 재구축되기 때문에 Processing Server 서비스 또는 Alert Processing Server 서비스가 처음 시작되기까지 최대 30분이 소요됩니다.
  • PostgreSQL 설치 프로그램과 관련하여 다음과 같이 하십시오.
    • 기존 PostgreSQL 설치 프로그램 위에서 PostgreSQL 설치 프로그램을 실행하면 설치 프로그램이 기존 데이터를 제거하지 않습니다.
    • BriefCam v6.3 HF3부터 Postgres 버전은 버전 10.23으로 업데이트되었습니다. 이는 Postgres의 내부 버전이며 BriefCam 데이터베이스 스키마 버전과는 관련이 없습니다. v6.3 HF3 양식을 업그레이드할 때 PostgreSQL 버전이 자동으로 업데이트되지 않습니다. 이를 업데이트하려면 수동으로 설치해야 합니다.
    • BriefCam v6.3 HF3부터 기존 설치 위에 Postgres 설치 프로그램을 실행하면 Postgres 내부 데이터베이스 서버 버전이 업데이트됩니다. 이 패치에는 여러 취약성 수정 사항이 포함되어 있습니다. 다시 말하지만 이는 BriefCam 스키마와 관련이 없습니다.
    • v6.3부터 Redis의 버전이 5.0.10으로 업데이트되었습니다.
알려진 문제
  • 업그레이드 시 고객이 사용자 정의 암호를 사용하려면 서버를 제거한 다음 서버, 웹 서비스 및 비디오 관리 소프트웨어 플러그인을 다시 설치해야 BriefCam 합니다.
다음을 참조하십시오. 자동 업그레이드 설치
