Guide de mise à niveau de BriefCam
Version2024r2
LangueFrançais
Cette section décrit comment mettre à niveau votre environnement vers la dernière version de BriefCam.
Étapes de mise à niveau
Mise à niveau de la version 6.4 ou supérieure vers la version 2024 R2
Mise à niveau à partir de la version 6.3 et des versions inférieures
Notes générales
  • Lors de l’installation ou de la mise à niveau de BriefCam ou de la mise à niveau du pilote GPU NVIDIA, le premier démarrage du service Processing Server ou Alert Processing Server peut prendre jusqu’à 30 minutes, car les réseaux neuronaux profonds sont en cours de reconstruction.
  • En ce qui concerne le programme d’installation de PostgreSQL :
    • Lorsque vous exécutez le programme d’installation de PostgreSQL par-dessus une installation existante de PostgreSQL, le programme d’installation ne supprimera aucune des données existantes.
    • À partir de BriefCam v6.3 HF3, la version de Postgres a été mise à jour à la version 10.23 - il s’agit de la version interne de Postgres et n’est pas liée à la version du schéma de la base de données BriefCam. Notez que lorsque vous effectuez une mise à niveau à partir de la version 6.3 HF3, la version PostgreSQL ne sera pas mise à jour automatiquement. Si vous souhaitez le mettre à jour, vous devez l’installer manuellement.
    • À partir de BriefCam v6.3 HF3, si vous exécutez le programme d’installation de Postgres par-dessus une installation existante, la version du serveur de base de données interne de Postgres est mise à jour - ce patch inclut de nombreuses corrections de vulnérabilités - encore une fois, cela n’est pas lié au schéma de BriefCam.
    • À partir de la version 6.3, la version de Redis a été mise à jour à la version 5.0.10.
Problèmes connus
  • Lors de la mise à niveau, si un client souhaite utiliser une phrase de passe personnalisée, il devra désinstaller puis réinstaller les plugins BriefCam Server, Web Services et VMS.
Voir aussi : Installations silencieuses pour la mise à niveau
