Guide de mise à niveau de BriefCam
Mise à niveau à partir de la version 6.3 et des versions inférieures
Version2024r2
LangueFrançais
La mise à niveau à partir de la version 6.3 et des versions inférieures se fait en deux étapes :
  1. Vous devez d’abord passer à la version V6.4 (en suivant les étapes du Guide d’installation de la V6.4).
  2. Effectuez ensuite une nouvelle mise à niveau vers BriefCam 2024 R2 en suivant les étapes décrites dans la Mise à niveau de la version 6.4 ou supérieure vers la version 2024 R2.
Note
Pour une mise à niveau à partir d’une version antérieure à 5.4.1, vous devrez effacer le serveur et réinstaller la nouvelle version de BriefCam.
