Guía de actualización de BriefCam
Hacer una copia de seguridad de las bases de datos
Versión2024r2
IdiomaEspañol
  1. Se recomienda hacer una copia de seguridad de la base de datos existente. Puede hacerlo siguiendo los siguientes pasos:
    1. Ir a C:\WINDOWS\system32.
    2. Buscar CMD.
    3. Haga clic en la aplicación cmd.
    4. Pulse Mayús y haga clic con el botón derecho en el icono CMD.
    5. Seleccione Ejecutar como otro usuario.
    6. Introduzca el mismo nombre de usuario y la misma contraseña que el usuario que ejecuta los servicios de BriefCam y haga clic en Aceptar.
      Nota: En lugar de los pasos d-f, también puede utilizar el módulo "runas.exe" en el CMD de Windows.
    7. En la ventana de terminal abierta, escriba cd y, a continuación, la ruta de acceso donde se encuentra el exportDB.bat de terminal. Por defecto: cd C:\Program Files\BriefCam\PostgreSQL\Tools\Backup y, a continuación, pulse Intro.
    8. Escriba exportDB.bat y, a continuación, presione Intro.
      La copia de seguridad se guardará en C:\BriefCam\ServerData\Backups\.
  2. Se recomienda hacer una copia de seguridad de la base de datos de Qlik existente y de la carpeta compartida de Qlik. Puede hacerlo haciendo doble clic en el archivo de bi_backup.exe ubicado en: C:\Program Files\BriefCam\RESARCH\Tools\bi_backup.
    La copia de seguridad se guardará en C:\BriefCam\ServerData\Backups\RESEARCH
