Průvodce upgradem na BriefCam
Verze2024r2
JazykČeština
Tato část popisuje, jak aktualizovat prostředí na nejnovější verzi BriefCamaplikace.
Kroky pro upgrade
Upgrade z verze 6.4 nebo vyšší na verzi 2024 R2
Upgrade z verze 6.3 a nižší
Obecné poznámky
  • Při instalaci nebo upgradu produktu BriefCam nebo upgradu ovladače grafického procesoru NVIDIA trvá poprvé spuštění služby Processing Server nebo služby Alert Processing Server až 30 minut, protože se obnovují hluboké neuronové sítě.
  • Pokud jde o instalátor PostgreSQL:
    • Když spustíte instalační program PostgreSQL nad existující instalací PostgreSQL, instalační program neodstraní žádná existující data.
    • Od BriefCam v6.3 HF3 byla verze Postgres aktualizována na verzi 10.23 – jedná se o interní verzi Postgres a nesouvisí s verzí schématu databáze BriefCam. Upozorňujeme, že při upgradu formuláře v6.3 HF3 nebude verze PostgreSQL aktualizována automaticky. Pokud ji chcete aktualizovat, musíte ji nainstalovat ručně.
    • Od verze BriefCam v6.3 HF3, pokud spustíte instalátor Postgres nad existující instalací, je aktualizována verze interního databázového serveru Postgres – tato oprava obsahuje mnoho oprav zranitelnosti – opět to nesouvisí se schématem BriefCam.
    • Od verze v6.3 byla verze Redis aktualizována na verzi 5.0.10.
Známé problémy
  • Pokud chce zákazník při upgradu použít vlastní heslo, bude muset odinstalovat a poté znovu nainstalovat zásuvné moduly BriefCam Server, Webové služby a VMS.
Viz také: Tiché Instalace Pro Upgrade
