支援的NVIDIA GPU硬体
下列GPU已进行完整测试,BriefCam并附有我们组织所进行的输送量基准测试。结果如下(适用于1080p摄影机、15 FPS和中度活动):
引擎 | GPU | 即時頻道 | Hs/H按需 | 备注 |
基于Windows的OX5引擎 | 安培A10 | 30 | 20 | 适用于云环境 |
Ampere A2000 / Ada RTX 2000 | 23 | 25 | ||
Ampere A4000 / Ada RTX 4000 | 30 | 28 | ||
Ada RTX4080 | 28 | 24 | 仅适用于笔记型电脑 | |
Ada NVIDIA L4 | 30 | 30 | 适用于伺服器等级环境 | |
Ampere RTX A1000 | 从v2025 R1 SP1 | |||
Blackwell 4000 Pro GPU | 从v2025 R1 SP2 |
请注意:
来自Ada、Ampere和Blackwell架构的其他GPU可能兼容,但没有进行功能或吞吐量测试。由于v2025 R1 SP2版本中包含驱动程序和CUDA库升级,基于旧架构的GPU将不再运行。
Hs/H是指一小时内可处理的视讯小时数。例如,8小时/小时表示可在1小时内处理从特定摄影机撷取的8小时视讯。
吞吐量是指每个GPU的并发按需处理速度乘数或实时通道数(暂挂可用GPU RAM)。
不支援Intel、AMD或任何其他非NVIDIA GPU。
BriefCam 不支援在同一部机器上使用多个型号的GPU。
