Windows站点和网络拓扑
确保对Windows服务器执行了充分的现场勘测,并满足以下要求:
需求 | 說明 |
伺服器 | 强烈建议将BriefCam安装在仅具有操作系统的机器上(BriefCam机器上不应安装视频管理软件或任何其他附加软件)。 确保使用的是材料清单(BoM)中指定的推荐硬件。如需更多信息,请联系您的客户经理。 |
記憶體 | 至少128GB的RAM。 |
儲存 |
请注意,资料库磁碟和视觉资产磁碟的大小取决于部署大小和其他参数,例如解析度和保留。 |
GPU | 部署中至少支援一个GPU。有关支持的GPU的列表,请参阅:。支援的NVIDIA GPU硬体 请注意,GPU不应用于任何系统任务(例如:将监视器连接到GPU,或使用GPU运行应用程序(例如Chrome))。 |
CPU | 每个CPU至少有8个核心的基频(非Turbo)为2.5GHz或更高。 |
作业系统语言 | 所有安装和升级的作业系统语言必须为英文。安装完成后BriefCam,您可以安装任何所需的语言套件。 |
Drivers | 对于带有GPU的服务器,请确保下载受支持的NVIDIA驱动程序版本:
确保在安装NVIDIA驱动程序后重新启动计算机。 |
Windows更新 | 确定每部伺服器都已安装最新的Windows更新。 |
网域 | 在运行应用程序的任何主机上(浏览器),确保DNS可以解析域(或主机名)。如果没有DNS可用,您可以使用以下语法编辑hosts文件并添加负载平衡器的IP地址:
范例: |
高安全性设定 | 请参阅:具有自订原则设定的高安全性环境 |
视讯管理软体BriefCam和视讯管理软体之间的网路连线 | 确保至少1 Gbps的吞吐量可用。这与站台摄影机少于300台的部署相关。对于规模较大的部署,请咨询您的BriefCam客户经理。 延迟应小于100毫秒,建议的延迟在30-40毫秒之间。 |
组件之间的网路连线BriefCam | 确保至少1 Gbps的吞吐量可用,并且所BriefCam有服务器设备在拓扑上尽可能靠近(相同的交换机、相同的子网等)。 这与站台摄影机少于300台的部署相关。对于更大规模的部署,请咨询您BriefCam的客户经理。 |
