RESEARCH必要条件
注意
当安装或升级使用扩展研究许可证的环境时,请登录BriefCam门户网站https://www.briefcam.com/support/并打开票证联系BriefCam的支持团队。
需要.NET 4.8 Framework Runtime。安装程式将检查是否已安装在您的电脑上,但不会为您安装。从以下链接下载并安装到您的计算机上:https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/net48。
在安装RESEARCH组件的计算机上,必须选择“自动调整时钟以节省日光时间”选项。
下列必要条件也是必填。但是,如果您只在安装了作业系统的电脑上安装,则不需要检查这些必要条件。
在开始安装之前,确保“RESEARCH端口”部分中详述的端口可用。
关闭Task Manager 、Services 、Computer Management和MMC Console应用程序。
暂时停用使用者帐户控制(UAC)。
确保目前登入的使用者拥有完整的本机管理员权限和完整的登录读取/写入权限。
如果可能,请禁用防火墙。
如果可能,停止服务器上的防病毒、防恶意软件和任何GPO活动(安装后可重新启用所有活动)。或者,请确保排除以下文件夹:
C:\ProgramData\QlikC:\Program Files\QlikC:\Program Files\Common Files\QlikC:\qlikshareC:\Users\YourId\AppData\Local\Temp
重新启动伺服器以使变更生效。
注意
在离线环境中安装RESEARCH时,必须手动完成安装。联系BriefCam支持寻求帮助。
RESEARCH和独立机器上的Web服务
如果您使用的是Web服务组件和RESEARCH组件位于不同计算机上的分布式环境,则需要执行以下任一操作:
使用负载平衡器(参阅:安装和配置NGINX )
使用FQDN (建议)或车牌样式别名/CNAME
如需更多资讯,请参阅:配置RESEARCH和Web服务分布式环境。
