BriefCam安装指南
PostgreSQL安装
Last Updated: 5 minute read
版本2025r1
語言中文(繁體)
必要条件
  • 在运行PostgreSQL安装程序时,系统会要求您选择一个数据驱动器。对于此驱动器,在“属性”中,取消选中“允许此驱动器上的文件除文件属性外还为内容建立索引”复选框。
  • 安装PostgreSQL时需要TCPBriefCam连接埠5432。确保它在开始安装之前可用。
注意
BriefCam 无法与客户管理的PostgreSQL实例进行接口,即使该实例存在也如此。
安裝步驟
  1. 要运行PostgreSQL安装向导,右键单击文BriefCamPostgreSQL_<Version number>.exe件并选择以管理员身份运行。
    如果您正在使用最新的Windows Update并出现Windows Defender警报,请单击“更多信息”链接并单击“仍然运行”。
  2. 安装将检查必要条件。如果缺少任何内容,将显示以下屏幕。按一下下一步。
  3. 在此画面中,已检查的先决条件是遗失的先决条件。按一下“下一步”进行安装。
  4. 在欢迎屏幕中,单击开始。
  5. 接受授权合约条款,然后按一下“下一步”。
    将出现以下屏幕。
  6. 选择要安装PostgreSQL的驱动器。
  7. 选择要安装PostgreSQL数据的驱动器。PostgreSQL数据的路径不能包含特殊字符,如空格、~和&号。
  8. 选择要安装PostgreSQL脚本的驱动器。建议将两个路径都设置为本地SSD驱动器。
  9. 按一下下一步。
    将出现以下屏幕。
  10. 选取是使用现有帐户还是建立新帐户。
  11. 根据预设,BriefCam将使用。填入使用者名称栏bcuser位。保持原样或更改原样。
  12. 输入密码。请注意,“密码”栏位不支援特殊字元。
    使用符合您密码原则的密码。
    务必记住此密码,因为在后续的BriefCam元件安装中会提示您使用此密码。
    密码失败的原因可能很多:
    • 密码不符合作业系统和/或组织的密码原则。
    • 此对话方块无法建立网域帐户。如果需要新的域帐户,请与相关IT人员联系。
    • 如果使用者已停用、锁定或以其他方式受限制。
  13. 如果使用者是网域使用者,请输入网域名称并确保网域使用者拥有伺服器的完整管理权限。如果使用者是本机使用者,请输入期间(.)。
    注意
    网域名称和使用者名称有大小写之分。
  14. 如果选择使用现有用户,请单击“验证现有用户”以检查用户凭据是否有效。
  15. 对于新用户,您可以选中“拒绝BriefCam用户远程登录”复选框,以防止BriefCam用户远程登录计算机。如果未选中此复选框,则可能授予BriefCam用户远程登录的权限(取决于贵组织的策略)。
  16. 按一下下一步。
    将出现以下屏幕。
  17. 为root帐户(用于系统管理)和应用程序用户定义PostgreSQL管理员用户和密码。
    这些栏位仅支援英文字母和整数。
  18. 确认资料库接听连接埠,或使用非预设连接埠时选取新的连接埠。如果您使用非预设连接埠,则在其他安装程式中也必须使用相同的非预设连接埠。
  19. 按一下下一步。
    将出现以下屏幕。
  20. 选择将成为共享数据文件夹的数据驱动器。此资料夹将储存各种处理人工因素,例如片段、遮蔽、资料库备份、呈现的摘要档案等。
    • 确保根据提供的规格选择具有足够可用空间的驱动器BriefCam。
    • 如果选取现有的共用网路资料夹,请确定使用者拥有该共用网路资料夹的权限。
    • 在您选择的驱动器属性中,确保您取消选中了“允许此驱动器上的文件除文件属性外还为内容建立索引”复选框(如上述必备项中所述)。
    设定将自动在所选磁碟上建立共用资料BriefCam夹。
    如果要选择映射驱动器,请确保首先映射驱动器,然后从BriefCam共享数据文件夹屏幕中选择它。
  21. 按一下安裝。
  22. 您的PostgreSQL安装现已完成。单击“Finish(完成)”。
注意
如果要将网BriefCam络共享移动到其他位置,请参阅移动网BriefCam络共享。
正在解除安装PostgreSQL元件
注意
如果卸载了PostgreSQL组件,则必须手动删除安装过程中指定的PostgreSQL基目录和数据目录。
