BriefCam安装指南
已安装的服务
最後更新日期: 閱讀時間 7 分鐘
版本2025r1
語言中文(繁體)
当您安装伺服BriefCam器时,下列服务和伺服器会与伺服器安装在相同的机器上。这些服务从的BriefCam Administrator Console主机部分集中管理。有关这些服务的详细信息,请参阅。BriefCam High Availability Deployment White PaperBriefCam High Availability Deployment White Paper
VSServer服务
获取服务
筛选服务
筛选服务负责处理所有模组(REVIEW、RESPOND和RESEARCH)中各种情况的记忆体中物件筛选。 通常,过滤在很大程度上依赖于过滤服务器的CPU和数据库读取事务。要定义筛选工作人员数量,请修改FilterDegreeOfParallelism环境设置。
Task Management Service
脸部辨识服务
人脸识别服务负责以下活动:
  • 监视外部观察清单资料夹中是否有新的脸部影像
  • 为Web UI提供已上传人脸图像的聚合状态
人脸识别匹配服务
人脸识别匹配服务负责将人脸查询与观察列表进行比较,以便找到与REVIEW模块中的筛选和RESPOND警报相匹配的项。此处理在记忆体中完成。
LPR比对服务
车牌辨识(LPR)比对服务负责处理车牌,寻找与REVIEW模组筛选和RESPOND警示相符的车牌。
灯塔服务
如果Akka服务在Lighthouse服务不可用时启动,该服务将等待Lighthouse服务并尝试每10秒向BriefCam群集注册一次。
转换服务
渲染服务负责以下工作:
  • 为Web用户端产生视觉和视讯人工因素,例如呈现概要视讯和视觉化图层、汇出和原始视讯
  • 处理前正在验证上传的视讯档案
默认情况下,呈现服务配置为使用八个并发连接。此预设值可在的BriefCam Administrator ConsoleServer.VideoRenderServerWorkers环境设定中修改。
RESEARCH服务
BI规则引擎服务
BI规则引擎负责为BI引擎准备提取对象的元数据。
BI面部识别服务
BI面部识别服务负责RESEARCH中使用的高级面部匹配功能。该服务可监控在RESEARCH的摄像头来源组中检测到的特征,并将来自不同摄像头的单独特征检测在不同时间组合成身份,这些身份可以有效地进行查询,以便在不同摄像头中出现的人之间建立关联。
Processing Server服务
Processing Server负责按需视频处理(REVIEW和RESEARCH模块)。
Alert Processing Server(APS)服务
Alert Processing Server服务负责实时视频处理(RESPOND和实时RESEARCH)。
通知服务
通知服务负责管理客户端应用程序和服务器端之间的通知和消息传递的所有方面。
维护服务
维护服务负责运行的自动维护流BriefCam程。有关维护的详细信息,请参阅《管理员指南》的“维护”和“数据保留”BriefCam部分。
在任务管理器和Windows文件系统中,此服务的名称为HouseKeepingService。
储存闸道服务
Storage Gateway服务负责访问的存储,访问任何存储对象都需要经过身份验证的有效会话。BriefCam
当UseStorageGateway环境设定设为true时,即可使用此服务。有关使用此服务的更多信息,请参阅《管理员指南》中BriefCam的一安全性設定节。安全性設定
遥测代理程式
此服务供支持团队内部使用。
新一代引擎服务
以下服务可与Next-Gen引擎一起使用:
  • 通用平台API
  • OX6.Engine服务
  • OX6.Engine网关服务
  • OX6.Visual Assets服务
  • OX6.VMS适配器
  • 任务管理
多站点服务
在多站点部署中,还可使用以下服务:
多站台BI汇出服务
该站点服务将RESEARCH数据从站点传输到Hub。
在任务管理器和Windows文件系统中,此服务的名称为BIHubExportService。
Multi-site Hub BI Data Gateway
此Hub服务从与Hub关联的站点收集RESEARCH数据。
任务管理器和Windows文件系统中此服务的名称为HubExportGateway。
Multi-site Hub SSO Gateway
此Hub服务使Hub用户能够播放从站点触发的警报的原始视频。
在任务管理器和Windows文件系统中,此服务的名称为BriefCam.HubSSOGgateway。
Outbound API Gateway
此Hub服务从站点收集RESPOND警报,并在需要时将其发送到第三方服务。
