BriefCam安装指南
部署灰色记录伺服器
Last Updated: 6 minute read
版本2025r1
語言中文(繁體)
对于大规模部署,建BriefCam议使用Graylog管理平台将各种记录收集到一个地方,以帮助调试系统。
要部署Graylog服务器,您需要一个专用的Linux服务器。
当您执行下列所有步骤时,将安装Graylog执行所需的下列内部元件:
  • MongoDB –用于此目的的单独数据库实例。
  • ElasticSearch –这是一个中间层,数据库和灰度日志通过它进行通信。
  • 灰色记录
此外,作为安装的一部分,代理将部署在每台BriefCam服务器上。该代理将负责向Graylog服务器发送日志。
必要条件
  • BriefCam 已部署在您的站台上。
  • Linux服务器必须能够从所有BriefCam机器通过HTTP/TCP访问。
平台需求
Linux伺服器必须是ubuntu 18.04.* LTS,并符合下列规格:
  • 1 x i7-10700KCPU
  • 64GB RAM
  • 256GB SSD
其他要求
  • 所有操作都需要由具有sudo权限的用户执行。
在Linux服务器上安装Graylog
在Linux服务器上安装Graylog包括以下步骤:
步骤1 :检查是否已安装并启用SSH
  1. 登录到Linux服务器。
  2. 开启终端机视窗。
  3. 发出以下命令:
    sudo apt update sudo apt install openssh-server
  4. 检查ssh后台程序(服务)是否启动并正在运行:
    sudo systemctl status ssh
  5. 您应该会看到类似下列的文字: Active: active (running) :
  6. 键入q以返回控制台。
  7. 在防火墙中允许SSH:
    sudo ufw allow ssh
  8. 终止shell会话:
    sudo ufw allow ssh
步骤2:安装Docker Runtime
安装Docker Runtime:
  1. 打开与服务器计算机的SSH会话:
    ssh jjcale@tulsa-sound或jjcale@{伺服器IP位址}
  2. 输入密码以连接到SSH会话。
  3. 更新apt套件管理员:
    sudo apt-get update
  4. 安装docker一般相依性:
    sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
  5. 安装docker执行阶段PGP金钥:
    curl -fsSLhttps://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add –
  6. 新增docker Runtime储存区域:
    sudo add-apt-repository \ "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
  7. 安装docker执行阶段本身和直接相依性:
    sudo apt-get update sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
  8. 测试docker安装。这样会向控制台发出简短的问候消息,而不会出现错误:
    sudo docker run hello-world
输出结果将如下所示:
无法找到影像'hello-world:latest'本地最新:从图书馆拉出/hello-world 0e03bdcc26d7:拉取完成摘要:sha256:e7c70bb24b462baa86c102610182e3efcb12a04854e8c582838d92970a09f323状态:已从Docker下载较新的hello-world影像:latestHello!此讯息显示您的安装似乎运作正常。
  1. 将'docker'使用者新增至您登入的使用者群组:
    sudo usermod -aG docker jjcale
  2. 请务必登出或结束目前工作阶段,以使usermod命令生效。
  3. 安装docker-compose Runtime:
    sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.27.4/docker-compose-$(uname -s)-$(uname-m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
  4. 授予docker-composition执行权限:
    sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
步骤3:复制并解压缩安装文件
  1. 将承载安装文件的计算机(通常是Windows计算机)中的文件复制到Linux服务器。
  2. 适openssh用于Windows或winscp:https://winscp.net/download/WinSCP-5.17.9-Setup.exe
  3. 执行: scp path\to\package\server.zip jjcale@192.168.0.3:/home/jjcale/
  4. ssh到服务器并解压缩包文件:
    cd ~
    unzip server.zip
    cd伺服器
步骤4:设定并启动Graylog伺服器引擎
  1. 使用文本编辑器打开docker-compose-graylog.yml文件并设置:
    GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=server_ip
  2. 保持连接埠原样。範例:
    GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=http ://{Server IP address}:9000/
  3. 为灰色记录档建立目录:
    sudo mkdir-p /opt/briefcam/graylog
  4. 将灰色记录合成档案复制到新建立的目录:
    sudo cp docker-compose-graylog.yml /opt/briefcam/graylog/
  5. 透过复制到graylog-docker.service以下位置来建立Graylog服/etc/systemd/system务:
    sudo cp graylog-docker.service /etc/systemd/system/
  6. 重新启动电脑时启用新服务:
    sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable graylog-docker
  7. 启动Graylog服务:
    sudo systemctl start graylog-docker
注意
第一次启动可能需要几分钟的时间,因为拉动和启动新的docker容器需要一些时间。
步骤5:设定灰色记录收集器
  1. 登入Graylog网页介面。
  2. 开启浏览器并移至下列位址:http://{伺服器IP位址}:9000
  3. 认证包括:
    使用者:admin
    密碼:admin
  4. 移至系统/输入。
  5. 建立GELF TCP输入:
    1. 选中“全局”复选框。
    2. 新增标题,例如:“Win TCP”。
    3. 将连接埠设定为12201(预设)。
  6. 建立GELF UDP输入:
    1. 选中“全局”复选框。
    2. 新增标题,例如:“Win UDP”。
  7. 移至系统/侧面。
  8. 建立API Token。
    1. 按一下“建立”或“重复使用灰色记录侧边栏使用者的标记”。
    2. 新增权杖名称,例如:“Win Token”。
    3. 单击“创建标记”。
  9. 储存标记,或将其复制到剪贴簿。
步骤6:配置BriefCam服务器以向Graylog服务器发送日志
应在每台BriefCam服务器上执行以下步骤。
步骤a:复制安装包文件
  • 远程登录计算机(RDP),并将以下文件从安装链接复制到每个BriefCam服务器:
    graylog_sidecar_installer_1.0.2-1.exe
    nxlog-ce-2.10.2150.msi
    windows_exporter-0.14.0-amd64.msi
步骤b:安装Logs Collector
  1. 以提升的管理权限,在PowerShell中执行下列项目,以安装nxlog收集器:
    ..\nxlog-ce-2.10.2150.msi/qn
  2. 第一步是在你的机器上创建服务。在此步骤中,您需要在PowerShell中执行下列项目,以停用系统服务(Graylog只需要二进位档):
    cd 'C:\Program Files (x86)\nxlog\'.\nxlog.exe-u
  3. 透过在PowerShell中执行下列项目,使用Graylog伺服器IP和已储存的API标记,以服务形式安装Graylog sidecar:
    .\graylog_sidecar_installer_1.0.0-1.exe/S-SERVERURL="http://{Server IP address }:9000/api"-APITOKEN="<api-token>"
步骤c:配置边栏
  1. 编辑此C:\Program Files\Graylog\sidecar\sidecar.yml档案并取消备注以下项目:
    • cache_path
    • log_path
    • collector_configuration_directory
    • collector_binaries_whitelist 和随附'-"C:\\Program Files (x86)\\nxlog\\nxlog.exe" '项目
  2. 储存档案。
  3. 将sidecar注册为服务,然后从C:\Program Files\Graylog\sidecar目录发出以下命令以启动它:
    C:\Program Files\Graylog\sidecar> .\graylog-sidecar.exe -service install
    C:\Program Files\Graylog\sidecar> .\graylog-sidecar.exe -service start
步骤d:建立灰色记录设定
  1. 开启Graylog UI并导览至系统/侧面。
  2. 找到您连接的机器并点击管理侧边卡。
  3. 选择nxlog复选框。
  4. 单击“Configuration(配置)”。
  5. 在记录收集器下,按一下nxlog Windows版本中的编辑。
  6. 请提供一个名称,例如“win-nxlog”。
  7. 在default template区段中,更新File entry区段<Input file>中的记录目录。
  8. 在此<Output gelf>部分中,将Host IP设置为正确的已连接计算机地址(服务器IP地址)
  9. 按一下“更新”。
