Windows站点和网络拓扑
确保对Windows服务器执行了充分的站点调查,并且满足以下要求:
要求 | 说明 |
服务器 | 强烈建议仅在运行操作系统的计算机上安装BriefCam(BriefCam计算机上不应安装视频管理软件或其他任何附加软件)。 确保正在使用材料清单(BoM)中指定的推荐硬件。有关更多信息,请与您的客户经理联系。 |
内存 | 至少128GB的RAM。 |
存储 |
请注意,数据库磁盘和可视资产磁盘的大小取决于部署大小和其他参数,如分辨率和保留时间。 |
GPU | 部署中至少有一个支持的GPU。有关支持的GPU的列表,请参阅:支持的NVIDIA GPU硬件。 请注意,GPU不应用于任何系统任务(例如:将监视器连接到GPU,或使用GPU运行应用程序,如Chrome)。 |
CPU | 对于每个CPU,至少8个内核的基本(非Turbo)频率为2.5GHz及以上。 |
操作系统语言 | 对于所有安装和升级,操作系统语言必须为英语区域设置。安装后,BriefCam您可以安装任何所需的语言包。 |
驱动程序 | 对于配备GPU的服务器,请确保下载受支持的NVIDIA驱动程序版本:
确保在安装NVIDIA驱动程序后重新启动计算机。 |
Windows更新 | 确保每台服务器都安装了最新的Windows更新。 |
域 | 在运行应用程序的任何主机上(浏览器),确保域(或主机名)可以由DNS解析。如果没有DNS可用,您可以使用以下语法编辑hosts文件并添加负载平衡器的IP地址:
例如: |
高安全设置 | 请参阅:使用自定义策略设置的高安全环境 |
与视频管理软件之间BriefCam的网络连接 | 确保至少1 Gbps的吞吐量可用。这与现场摄像机数少于300台的部署相关。对于较大的部署,请咨询您的BriefCam客户经理。 延迟应小于100毫秒,推荐的延迟在30-40毫秒之间。 |
组BriefCam件之间的网络连接 | 确保至少1 Gbps的吞吐量可用,并且所有服务BriefCam器设备都位于拓扑结构上尽可能靠近彼此(相同的交换机、相同的子网等)。这与现场摄像机数少于300台的部署相关。对于较大的部署,请咨询您的BriefCam客户经理。 |
