BriefCam安装指南
支持的NVIDIA GPU硬件
最后更新日期: 阅读时间 1 分钟
版本2025 R1
语言中文(简体)
以下GPU已经过彻底测试,BriefCam并附有我们组织进行的吞吐量基准测试。结果如下(对于1080p摄像机、15 FPS和中度活动):
引擎
GPU
实时通道
Hs/H按需
备注
基于Windows的OX5引擎
Ampere A10
30
20
适用于云环境
Ampere A2000 / Ada RTX 2000
23
25
Ampere A4000 / Ada RTX 4000
30
28
Ada RTX4080
28
24
仅适用于笔记本电脑
Ada NVIDIA L4
30
30
适用于服务器级环境
Ampere RTX A1000
从v2025 R1 SP1
Blackwell 4000 Pro GPU
从v2025 R1 SP2
请注意:
  • Ada、Ampere和Blackwell架构的其他GPU可能兼容,但没有进行功能或吞吐量测试。由于v2025 R1 SP2版本中的驱动程序和CUDA库升级,基于旧架构的GPU将不再工作。
  • Hs/H是指一小时内可以处理的视频小时数。例如,8小时/小时表示可在1小时内处理从特定摄像机获取的8小时视频。
  • 吞吐量是指每个GPU的并发按需处理速度乘数或实时通道数(待定可用GPU RAM)。
  • 不支持Intel、AMD或任何其他非NVIDIA GPU。
  • BriefCam 不支持在同一台机器上使用多个型号的GPU。
