BriefCam安装指南
部署灰度日志服务器
最后更新日期: 阅读时间 6 分钟
版本2025 R1
语言中文(简体)
对于大规模部署,BriefCam建议使用Graylog日志管理平台将各种日志收集到一个地方,以帮助调试系统。
要部署Graylog服务器,您需要专用的Linux服务器。
当您执行下面的所有步骤时,将安装运行Graylog所需的以下内部组件:
  • MongoDB –用于此目的的单独数据库实例。
  • ElasticSearch –这是数据库和灰度日志通信的中间层。
  • 灰度记录
此外,作为安装的一部分,代理将部署在每个服务BriefCam器上。代理将负责将日志发送到Graylog服务器。
先决条件
  • BriefCam 已部署在您的站点上。
  • 所有计算BriefCam机都必须通过HTTP/TCP可以访问Linux服务器。
平台要求
Linux服务器必须是ubuntu 18.04.* LTS,并且具有以下规格:
  • 1 x i7-10700KCPU
  • 64GB RAM
  • 256GB SSD
其他要求
  • 所有操作都需要由拥有sudo权限的用户执行。
在Linux服务器上安装Graylog
在Linux服务器上安装Graylog包含以下步骤:
步骤1:检查SSH是否已安装并启用
  1. 登录到Linux服务器。
  2. 打开终端窗口。
  3. 发出以下命令:
    sudo apt update sudo apt install openssh-server
  4. 检查ssh后台程序(服务)是否已启动并正在运行:
    sudo systemctl status ssh
  5. 您应该会看到类似以下内容的文本:Active: active (running) :
  6. 键q入以返回到控制台。
  7. 在防火墙中允许ssh:
    sudo ufw allow ssh
  8. 终止shell会话:
    sudo ufw allow ssh
步骤2:安装Docker Runtime
安装Docker Runtime:
  1. 打开与服务器计算机的SSH会话:
    ssh jjcale@tulsa-sound or jjcale@{Server IP address}
  2. 输入密码以连接到SSH会话。
  3. 更新apt包管理器:
    sudo apt-get update
  4. 安装docker常规依赖项:
    sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
  5. 安装docker运行时PGP密钥:
    curl -fsSLhttps://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add –
  6. 添加docker运行时资源库:
    sudo add-apt-repository \ "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
  7. 安装docker运行时间本身和直接相关性:
    sudo apt-get update sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
  8. 测试docker安装。这将向控制台发出简短的问候消息,而不会出现错误:
    sudo docker run hello-world
输出将类似于以下内容:
Unable to find image 'hello-world:latest' locally latest: Pulling from library/hello-world 0e03bdcc26d7: Pull complete Digest: sha256:e7c70bb24b462baa86c102610182e3efcb12a04854e8c582838d92970a09f323 Status: Downloaded newer image for hello-world:latestHello from Docker! This message shows that your installation appears to be working correctly.
  1. 将“docker”用户添加到您登录的用户组:
    sudo usermod -aG docker jjcale
  2. 确保注销或退出当前usermod会话以使命令生效。
  3. 安装docker-compose运行时:
    sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.27.4/docker-compose-$(uname -s)-$(uname-m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
  4. 授予docker-comose执行权限:
    sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
步骤3:复制和提取安装文件
  1. 将文件从托管安装文件的计算机(通常是Windows计算机)复制到Linux服务器。
  2. 用openssh于Windows或 winscp: https://winscp.net/download/WinSCP-5.17.9-Setup.exe
  3. 运行:scp path\to\package\server.zip jjcale@192.168.0.3:/home/jjcale/
  4. 将ssh发送到服务器计算机并提取包文件:
    cd ~
    unzip server.zip
    cd server
步骤4:配置和激活Graylog服务器引擎
  1. 使用文本编辑器打开该docker-compose-graylog.yml文件,并设置:
    GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=server_ip
  2. 保持端口不变。例如:
    GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=http ://{Server IP address}:9000/
  3. 为灰度日志文件创建目录:
    sudo mkdir-p /opt/briefcam/graylog
  4. 将Graylog组合文件复制到新创建的目录:
    sudo cp docker-compose-graylog.yml /opt/briefcam/graylog/
  5. 通过将graylog-docker.service复制到/etc/systemd/system来创建Graylog服务:
    sudo cp graylog-docker.service /etc/systemd/system/
  6. 为计算机重新启动时启用新服务:
    sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable graylog-docker
  7. 启动Graylog服务:
    sudo systemctl start graylog-docker
注意
第一次启动可能需要几分钟,因为拉动和启动新的码头容器需要一些时间。
步骤5:配置Graylog Collector
  1. 登录到Graylog Web界面。
  2. 打开浏览器并转到以下地址:http://{Server IP address}:9000。
  3. 凭据是:
    用户:admin
    密码:admin
  4. 转到系统/输入。
  5. 创建GELF TCP输入:
    1. 选中全局复选框。
    2. 添加标题,如:“Win TCP”。
    3. 将端口设置为12201(默认)。
  6. 创建GELF UDP输入:
    1. 选中全局复选框。
    2. 添加标题,如:“Win UDP”。
    3. 将端口设置为12201(默认)。
  7. 转到系统/侧边栏。
  8. 创建API令牌。
    1. 单击创建或为用户重用graylog-sidecar令牌。
    2. 添加令牌名称,例如:“Win令牌”。
    3. 单击创建令牌。
  9. 保存令牌或将其复制到剪贴板。
步骤6:配置BriefCam服务器以将日志发送至Graylog服务器
应在每个BriefCam服务器上执行以下步骤。
步骤a:复制安装包文件
  • 远程登录到计算机(RDP),并将以下文件从安装链接复制到每个BriefCam服务器:
    graylog_sidecar_installer_1.0.2-1.exe
    nxlog-ce-2.10.2150.msi
    windows_exporter-0.14.0-amd64.msi
步骤b:安装Logs Collector
  1. 使用提升的管理权限,在PowerShell中运行以下命令,以安装nxlog收集器:
    ..\nxlog-ce-2.10.2150.msi/qn
  2. 第一步是在计算机上创建服务。在此步骤中,您需要通过在PowerShell中运行以下命令来取消激活系统服务(Graylog只需要二进制文件):
    cd 'C:\Program Files (x86)\nxlog\'.\nxlog.exe-u
  3. 通过在PowerShell中运行以下命令,使用Graylog服务器IP和保存的API令牌将Graylog边栏作为服务安装:
    .\graylog_sidecar_installer_1.0.0-1.exe/S-SERVERURL="http://{Server IP address }:9000/api"-APITOKEN="<api-token>"
步骤c:配置侧边栏
  1. 编辑该C:\Program Files\Graylog\sidecar\sidecar.yml文件并取消注释以下条目:
    • cache_path
    • log_path
    • collector_configuration_directory
    • collector_binaries_whitelist 和随附的条目"C:\\Program Files (x86)\\nxlog\\nxlog.exe"
  2. 保存文件。
  3. 将侧边栏注册为服务,然后从目录中发出以下命令以启动C:\Program Files\Graylog\sidecar它:
    C:\Program Files\Graylog\sidecar> .\graylog-sidecar.exe -service install
    C:\Program Files\Graylog\sidecar> .\graylog-sidecar.exe -service start
步骤d:创建灰度日志配置
  1. 打开Graylog UI并导航到系统/侧边栏。
  2. 找到连接的计算机,然后单击管理侧边栏。
  3. 选中nxlog复选框。
  4. 单击配置。
  5. 在日志收集器下,单击nxlog Windows版本中的编辑。
  6. 指定一个名称,如“win-nxlog”。
  7. 在该部default template分,将部分File entry中的<Input file>日志目录更新为所需日志目录。
  8. 在该部<Output gelf>分,将设置Host IP为正确的已连接计算机地址(服务器IP地址)
  9. 单击更新。
