Desteklenen NVIDIA GPU Donanımı
Aşağıdaki GPU'lar, kuruluşumuz tarafından yürütülen performans karşılaştırması BriefCameşliğinde kapsamlı testlerden geçmiştir. Sonuçlar aşağıdaki gibidir (1080p kameralar, 15 FPS ve orta düzey etkinlik için):
Motor | GPU | Gerçek zamanlı kanallar | İsteğe Bağlı H/S | Notlar |
Windows tabanlı OX5 altyapısı | Ampere A10 | 30 | 20 | Bulut ortamları için |
Ampere A2000 / Ada RTX 2000 | 23 | 25 | ||
Ampere A4000 / Ada RTX 4000 | 30 | 28 | ||
Ada RTX4080 | 28 | 24 | Yalnızca dizüstü bilgisayarlar için | |
Adanvıdıa L4 | 30 | 30 | Sunucu sınıfı ortamlar için | |
Ampere RTX A1000 | V2025 R1 SP1'den | |||
Blackwell 4000 Pro GPU | V2025 R1 SP2'den |
Şunu dikkate alın:
Ada, Ampere ve Blackwell mimarilerindeki diğer GPU'lar uyumlu olabilir, ancak işlev veya verim için test edilmemiştir. Sürücü ve CUDA kütüphanesinin v2025 R1 SP2 sürümünün bir parçası olarak yükseltilmesi nedeniyle, eski mimarilere dayalı GPU'lar artık işlev görmeyecektir.
Hs/H, tek bir saatte işlenebilen video saati sayısı anlamına gelir. Örneğin, 8 Hs/H belirli bir kameradan çekilen 8 saatlik videonun 1 saat içinde işlenebileceği anlamına gelir.
İşlem hacmi, eş zamanlı isteğe bağlı işlem hızı çarpanı veya GPU başına gerçek zamanlı kanalların sayısını ifade eder (mevcut GPU RAM beklemede).
Intel, AMD veya NVIDIA olmayan diğer GPU'lar desteklenmez.
BriefCam Aynı makinede birden fazla GPU modelinin kullanılmasını desteklemez.
