BriefCam Kurulum Kılavuzu
BriefCamAğ Paylaşımını Taşıma
Sürüm2025r1
DilTürkçe
Bu konu, aşağıdaki iki senaryoyu ele alır:
  • Payı aynı makine içinde hareket ettirme (örneğin, farklı bir sürücüye)
  • Paylaşımı farklı bir makineye taşıma
Tüm BriefCam görsel yapıları içeren BriefCamağ paylaşımını başka bir konuma taşımak istiyorsanız, aşağıdaki adımları gerçekleştirin.
  1. Tüm sunucularda, Windows hizmetlerine gidin ve VSService' i durdurun.
  2. Yeni konumda (uzak sunucu gibi) bir klasör oluşturun.
  3. Yeni klasörü paylaşın:
    1. Klasöre sağ tıklayın ve Özellikler ' e tıklayın.
    2. Paylaşım sekmesini seçin.
    3. Paylaşım penceresinde, GelişmişPaylaşım ' a tıklayın.
    4. Bu klasörü paylaş kutusunu işaretleyin.
    5. İzinler ' i tıklayın.
    6. İstediğiniz kullanıcıyı/kullanıcıları ekleyin ve onlara önceki paylaşılan klasöre uygulanan aynı izinleri atayın.
  4. Gerçek klasörde, uygulama kullanıcısı (BriefCam hizmetlerini çalıştıran kullanıcı) için izinler ekleyin.
  5. ServerData klasörünü yeni konuma kopyalayın.
  6. Paylaşımı mevcut makinede farklı bir sürücüye taşıyorsanız, bu adımı atlayın. Paylaşımı farklı bir makineye taşıyorsanız, PGAdmin gibi bir veritabanı konsolunda aşağıdaki komutları çalıştırarak veritabanı yollarını güncelleyin:
    BC_VIDEO_ARŞİV kümesi dışa aktarma klasörünü=değiştir(dışa aktarma klasörü,'\\Machine_A','\\Machine_B') güncelleyin
    BC_VIDEOFILE_INFO set path=replace(path,'file://Machine_A','file://Machine_B') güncellemesi
    BC_SETTINGS ayarını güncelle=replace(setting,'\\Machine_A','\\Machine_B') burada alan = 'VideoProductsPath'
    BC_SYSTEM set value=replace(value,'\\Machine_A','\\Machine_B') güncellemesi
  7. IIS Fiziksel Yollarını yeni makine adıyla güncelleyin:
    1. IIS'yi açın, ProWebApiStorage sitesinde tüm sanal dizinlere tıklayın, sağdaki Temel Ayarları açın ve Fiziksel Yol alanını düzenleyin .
    2. IIS'i yeniden başlatın (Windows hizmetlerini açarak, World Wide Web Publishing Service' e sağ tıklayıp Yeniden Başlat ' a tıklayarak).
  8. VSService ' i başlatın.
  9. BriefCam Administrator Console, itibaren İşleme Hizmetini yeniden başlatın.
