Installationsguide för BriefCam
Windows plats- och nätverkstopologi
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
Version2025r1
SpråkSvenska
Säkerställ att en lämplig platsundersökning av Windows-servern har utförts och att följande krav uppfylls:
Krav
Beskrivning
Servrar
Vi rekommenderar att du installerar BriefCam på en maskin som bara har operativsystemet (inget VMS eller annan tilläggsprogramvara ska installeras på BriefCam-datorn).
Se till att den rekommenderade hårdvaran som anges i produktstrukturen (BoM) används. För mer information, kontakta din Account Manager.
Minne
Minst 128 GB RAM.
Lagring
  • Minst 100 GB ledigt utrymme för programmet
  • Minst 250 GB för databasen (på SSD-enheter)
  • Minst 500 GB enhet för datalagring (video och metadata)
Observera att databasdiskens och den visuella tillgångsdiskens storlek beror på distributionsstorleken och andra parametrar, som upplösning och lagring.
GPU:er
Minst en GPU som stöds i distributionen. En lista över grafikkort som stöds finns på: .NVIDIA GPU-hårdvara som stöds
Observera att GPU:n inte ska användas för någon systemuppgift (till exempel att ansluta en bildskärm till GPU:n eller att köra program som Chrome som använder GPU:n).
CPU:er
För varje CPU, minst 8 kärnor vid basfrekvensen (icke-turbo) på 2,5 GHz och över.
Operativsystemets språk
Operativsystemets språk måste vara engelska för alla installationer och uppgraderingar. Efter installationen kan du installera BriefCamdet språkpaket som krävs.
Drivrutiner
För servern med GPU, se till att hämta versionen av NVIDIA-drivrutinen som stöds:
  • OX5 - For 2025 R1 SP3: 576 or 595 - where 595 is the recommended driver
  • OX6 - 570
Se till att starta om datorn efter att du har installerat NVIDIA-drivrutinen.
Windows-uppdateringar
Se till att alla servrar har de senaste Windows-uppdateringarna installerade.
Domäner
På varje värd som kör programmet (webbläsare), säkerställ att domänerna (eller värdnamnet) kan lösas av DNS. Om ingen DNS finns tillgänglig kan du redigera värdfilen och lägga till IP-adressen till belastningsutjämnaren med följande syntax:
10.x.x.x www.example.com example.com
Till exempel: 10.0.0.143 www.example.com
Höga säkerhetsinställningar
#högsäkerhetsmiljö-med-anpassade-principinställningarSe: Högsäkerhetsmiljö Med Anpassade Policyinställningar
Nätverksanslutning mellan BriefCamoch VMS
Säkerställ att minst 1 Gbps genomströmning är tillgänglig. Detta är relevant för driftsättningar med färre än 300 kameror på plats. För större distributioner, rådgör med din kontoansvarige på BriefCam.
Latensen ska vara mindre än 100 ms med en rekommenderad latens på mellan 30-40 ms.
Nätverksanslutning mellan komponenterBriefCam
BriefCamBriefCamSäkerställ att minst 1 Gbps dataflöde finns tillgängligt och att alla serverenheter är placerade så topologiskt nära varandra som möjligt (samma switch, samma undernät osv.). Detta är relevant för driftsättningar med färre än 300 kameror på plats. För större distributioner, rådgör med din kontoansvarige.
