Installationsguide för BriefCam
NVIDIA GPU-hårdvara som stöds
Version2025 R1
SpråkSvenska
Följande GPU:er har genomgått noggranna tester BriefCamåtföljda av prestandatester utförda av vår organisation. Resultaten är som följer (för 1080p-kameror, 15 FPS och medelaktivitet):
Motor
GPU
Realtidskanaler
Hs/H vid behov
Anteckningar
Windows-baserad OX5-motor
Ampere A10
30
20
För molnmiljöer
Ampere A2000 / Ada RTX 2000
23
25
Ampere A4000 / Ada RTX 4000
30
28
Ada RTX4080
28
24
Endast för bärbara datorer
Ada NVIDIA L4
30
30
För miljöer i serverklass
Ampere RTX A1000
Från v2025 R1 SP1
Blackwell 4000 Pro GPU
Från v2025 R1 SP2
Observera att:
  • Andra GPU:er från Ada-, Ampere- och Blackwell-arkitekturerna kan vara kompatibla men testades inte för funktion eller genomströmning. På grund av drivrutinen och CUDA-biblioteksuppgraderingarna som en del av v2025 R1 SP2 kommer grafikkort baserade på äldre arkitekturer inte längre att fungera.
  • Hs/H innebär antalet timmar av video som kan bearbetas på en enda timme. Till exempel, 8 Hs/H innebär att 8 timmar av video hämtad från en viss kamera kan bearbetas på 1 timme.
  • Dataflöde avser antalet samtidiga multiplikatorer för bearbetningshastighet på begäran eller realtidskanaler per GPU (väntande tillgängligt GPU RAM).
  • Intel, AMD eller andra icke-NVIDIA-grafikkort stöds inte.
  • BriefCam stöder inte användning av mer än en GPU-modell på samma maskin.
